Вие та се не трае
- gsisport
- Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Вие та се не трае
Колеги от известно време се появи много силно виене откам колелата, обаче не са лагери защото са сменени виенето го има от 20км/ч нататъка.Незнам дали е от скоростите или от диференцияла но и на скорост и без скорост, с натиснат съединител без все вие и колкото повече се намаля скоростта затихва.Ако е от диференцияла как може да се оправи евентуално или не може.Колата е голф 2 1.6 бензин.
- golf_noob
- Регистриран на: Чет 02 авг 2007 9:25
Имах същия проблем преди седмица.
Появи се след смяна на комплекта лагери на задна дясна гума.
Започваше да вие след 10-15 мин каране с над70км/ч.
И виеше доста силно, където и да минех, ставах център на внимание.
Виенето не се променяше нито в завой, нито при натискане на спирачката, нито се влияеше от скоростта - и при 100км/ч и при 5, все един и същи звук. Като спреш за 5 мин, явно изстиваше и спираше, докато пак не покарам с над 70.
Водих я на двама майстори, все едно и също, лагера в перфектно състояние, няма нарушаване на циментация, няма луфтове, грес колкото искаш. И двамата вдигнаха ръце.
В крайна сметка след седмица виене, изчезна от самосебе си. Вчера пак бях на сервиз, няма промяна в състоянието на лагерите.
Пълна мистерия.
П.С. Откак изчезна забелязах, че лоста на ръчната "хваща" доста по-нагоре.
Пълна мистерия.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
