Катализатор Golf 3
Катализатор Golf 3
Здравейте,кажете ми как се избушва катализатора и възможно ли е това?След това ще се вдигне ли разхода?
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
сваля се катализатора от изпускателната система.
вътре има материал като пчелна пита.през отворите вкарваш железен предмет/яка отверка,щанга,шило/и бой с чука.
като внимаваш да не удряш по корпуса и отворите за тръбите.
изипваш всичко и монтираш отново.
без катализатора със сигурност ще се вдигне мощността на колата.
Добре де,значи трябва сваляне на катализатора и после лепене наново.Няма ли да стане отдолу през самата дупка дето има гайка?Мен звука не ме притеснява,само да не наруши работата на двигателя,там компютъра да не почне да трупа грешки,ламбда сондата и т.нИначе разхода ще падне или ще се увеличи при положение че мощността ше се вдигне малко?
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
11
разхода малко се качва (поне при мен е така с около 0.5 л/100) ако ти е запушен след като се махне ще усетиш и разлика във вървенето ,ще стане по пъргава
- 4o4o_2345
- Регистриран на: Вто 18 окт 2005 9:25
аз моя катализатор го изданих (колата е ТДИ) като го свалих се бе6е запушил по4ти на полвина . срещнах го сас сека4а и сега колата варви като фурия има коренна разлика .За горенето не сам забелязал промяна за сега. Даже сега турбинката се 4ува повече и звука е супер. Така че колега бои с чука и да не ти пука
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Сваляш долу цепваш от едната страна като консерва и ваиш карантиите. После се присаждат 2 тръби за да стане реознаторно и се тъпче с вата. Заварчиците на гърнета си знаят работата, Да не ти се маха сондата и да не се пипа. , ако е на гърнето се реже след нея и се присажда после.Не се знае нашите идиоти какъв закон ще приемат / друго сие да ти изглежда като оргинален катализатора а да не е тръба или правено гърне.
Катализатора е до 150 000 180 000км максимум -зависи от хубавият роден бензин много.Като се позапуши избива през меката връзка.
- M4r1qn
- Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
- Двигател: C5 X7
Мите, ще взема да се метна до Голф тунинг сити да ти избуша катализаторчето, че да се успокоиш ... Кое по точно не разбра - колегите обясниха двата най-разпространени начина на изтърбушване на катализатор, а ти питаш ли питаш ... като малките деца - мамо мамо що земята е кръгла? мамо мамо що ми е празна главата? ... Моля те стига вече.
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 101 госта
