Катализатор Golf 3
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Катализатор Golf 3
Мнениеот Даскала™ » Сря 09 ное 2005 10:16
Здравейте,кажете ми как се избушва катализатора и възможно ли е това?След това ще се вдигне ли разхода?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 09 ное 2005 10:36
сваля се катализатора от изпускателната система.
вътре има материал като пчелна пита.през отворите вкарваш железен предмет/яка отверка,щанга,шило/и бой с чука.
като внимаваш да не удряш по корпуса и отворите за тръбите.
изипваш всичко и монтираш отново.
без катализатора със сигурност ще се вдигне мощността на колата.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 09 ное 2005 10:52
Принципно се слагат след това на негово място няколко тръбички, щото вади доста грозен метален звук. Но това повечето добри майстори на грънци си го знаят.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 09 ное 2005 11:17
Добре де,значи трябва сваляне на катализатора и после лепене наново.Няма ли да стане отдолу през самата дупка дето има гайка?Мен звука не ме притеснява,само да не наруши работата на двигателя,там компютъра да не почне да трупа грешки,ламбда сондата и т.нИначе разхода ще падне или ще се увеличи при положение че мощността ше се вдигне малко?
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Сря 09 ное 2005 11:31
при мен извади много готин звук с тръба на мястото на катализатора,но ми завариха много грозно накрайника-настрани и сега си виждам пушенето на страничното огледало
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 09 ное 2005 15:02
Падна ли ти разхода?Почна ли да върви повече?
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
11
Мнениеот landwarrior » Сря 09 ное 2005 15:16
разхода малко се качва (поне при мен е така с около 0.5 л/100) ако ти е запушен след като се махне ще усетиш и разлика във вървенето ,ще стане по пъргава
4o4o_2345
Регистриран на: Вто 18 окт 2005 9:25
Мнениеот 4o4o_2345 » Сря 09 ное 2005 19:34
аз моя катализатор го изданих (колата е ТДИ) като го свалих се бе6е запушил по4ти на полвина . срещнах го сас сека4а и сега колата варви като фурия има коренна разлика .За горенето не сам забелязал промяна за сега. Даже сега турбинката се 4ува повече и звука е супер. Така че колега бои с чука и да не ти пука :evil:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 09 ное 2005 21:43
Сваляш долу цепваш от едната страна като консерва и ваиш карантиите. После се присаждат 2 тръби за да стане реознаторно и се тъпче с вата. Заварчиците на гърнета си знаят работата, Да не ти се маха сондата и да не се пипа. , ако е на гърнето се реже след нея и се присажда после.Не се знае нашите идиоти какъв закон ще приемат / друго сие да ти изглежда като оргинален катализатора а да не е тръба или правено гърне.
Катализатора е до 150 000 180 000км максимум -зависи от хубавият роден бензин много.Като се позапуши избива през меката връзка.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 09 ное 2005 22:13
Бате,аз съм с мотор 1.4 ABD.Ламбда сондата на катализатора ли е?Мене хич не ми се сваля цялата изпускателна система,може би ше му оперирам корема и така ше махна вътрешностите,ама дали е по-лесния вариант?
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Сря 09 ное 2005 22:23
Мите, ще взема да се метна до Голф тунинг сити да ти избуша катализаторчето, че да се успокоиш ... Кое по точно не разбра - колегите обясниха двата най-разпространени начина на изтърбушване на катализатор, а ти питаш ли питаш ... като малките деца - мамо мамо що земята е кръгла? мамо мамо що ми е празна главата? ... Моля те стига вече.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 09 ное 2005 22:34
Я тъкмо си се засилил ела да свършим работа,тъкмо ше видиш и Golfer и ше черпя по кебапче с бира и миникенка за десерт!Сириозну!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 10 ное 2005 8:42
Митя,
При теб ламбда сондата е закачена на катализатора.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Чет 10 ное 2005 20:51
Ламбдата не беше ли на колектора преди катализатора? Аз така знам, ква е идеята да е в катализатора.... gruebel
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 10 ное 2005 21:59
Васе,нарочно ли ме дразниш са заради мигачите?Знам че имаше същия Голф,сериозно ли говориш и ако е така кво да правя ся?
