golf 3...
golf 3...
колеги...имам един проблем...
като допра клемата на масата до плюса на акумулатора дава искра...каэаха ми че не трябва да е така и поради тая причина ми пада акумулатора много често...как да проверя какво ми гьлта ток....голфа е 1.8 mono..94 g..предварително ви благодаря...
- nikoga_sam
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:48
- Местоположение: София/Панагюрище
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
проблем с токове не се решава с гадаене, а с мерене!
иди при някой, който поне знае от коя страна се държи мултицета, и не му фърля леб да не го апе-ще ти реши проблема.
заглавието ти не отговаря на правилата-затова темата отгърмява.
можеш да си пуснеш нова, само че моля направи я малко по смислена. кажи какви мерки си предприемал досега и какво е дало резултати.
за начало може да почнеш с един ампермер последователно на единия полюс на акумулатора и да кажеш какви стойности показва.
а ако искаш, може да почнеш да вадиш бушоните един по един, докато покаже 0 и да видиш на коя верига е проблема в описанието на бушоните.
а ако това, което съм написал няма никакъв смисъл за тебе-недей се занимава с нова тема-иди при човек, за който би имало смисъл.
