Не свети осветлението на часовника Голф 4
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 28 окт 2008 15:53
Моля не ме плюйте много не можах да намеря тема за осветлението на часовника на Голф 4. Чух само от един познат, че се е сваляло таблото и вътре са били едни диоди. Може ли малко повече инфо ако някой е запознат.
- Какви са точно диодите да ги купя преди да съм го разглобил и го дал на някой да го запои.
Също така нямам никакво осветление долу на врътките. Като на 3'ката ли е всичко да го разглабям и вътре само една лампичка по средата с някакво пластмасово да осветява останалите около него?
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Re: Не свети осветлението на часовника Голф 4
Мнениеот badjo-vw » Вто 28 окт 2008 18:47
Adnan написа:Моля не ме плюйте много не можах да намеря тема за осветлението на часовника на Голф 4. Чух само от един познат, че се е сваляло таблото и вътре са били едни диоди. Може ли малко повече инфо ако някой е запознат.
свали диода и бягай с него до магазина че да не вземеш друг цвят
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 28 окт 2008 18:51
SMD диоди са !!! Като на GSM !
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Мнениеот ivankov » Вто 28 окт 2008 20:55
да не си си купил голф 4 :wink: ако е така да ти е честито,сложи някоя снимка.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 29 окт 2008 8:14
gomez написа:SMD диоди са !!! Като на GSM !
Ти минавал ли си през процедурата ?
Вече знам как се сваля таблото но за разглобяването му още не съм посегнал. Сам ли го направи или ходи при някой ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 29 окт 2008 9:34
Хааа... Аднане, ще черпя Баджо едно кайве утре за твоя сметка, да знайш ;)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 4283126e89
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 29 окт 2008 9:46
radotom написа:Хааа... Аднане, ще черпя Баджо едно кайве утре за твоя сметка, да знайш ;)
:bowdown :bowdown
gomez
Мнениеот gomez » Сря 29 окт 2008 11:01
Колегата те е ориентирал. Аз не съм сменял.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 29 окт 2008 15:40
Adnan написа:
:bowdown :bowdown
По добре отиди при някой сервиз за GSM и да ти ги презапои или смени, ако има изгорял/не ми се вярва за изгорял да има./.
1 път се зверих и презапоявах на дисплея на климатроника на Алфата, но не ми се мъчи повече. Там 12 те волта за осветленеито се свалят през 3 или 4 /има и 2 та варианта табла/последователно свързани SMD диода. Купих си поялниче на 12V /8W , но и с него е мъчение- докато презапояваш единия край на кубчето диод , той се размърдва .
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 29 окт 2008 15:48
kris11 написа:По добре отиди при някой сервиз за GSM и да ти ги презапои или смени, ако има изгорял/не ми се вярва за изгорял да има./.
Аз в никакъв случай няма да го лепя сам. Само ще им го сваля и ще го занеса някъде, че няма начин да се справя сам.
gomez
Мнениеот gomez » Сря 29 окт 2008 16:31
Първо провери дали е изгоряло дидодчето, че ме съмнява! Примерно с батерия от 1.5 волта и две жички допри диодчето от двете страни и ако светне е ясно, ако ли не ?!! Но и ги завърти ако не светне, че за диода има значение плюс и минус ! :wink:
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 29 окт 2008 19:12
gomez написа:Първо провери дали е изгоряло дидодчето, че ме съмнява! :wink:
По скоро ако има резистор преди светодиодите е сдал багажа или се е поразпоил от нагряване
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 30 окт 2008 9:34
Значи проблема малко се задълбочи. Снощи като намалих от потенциометъра малко светлините на таблото започна цялото да мига. Ту присвяткаше ту загасяше. Това много ми мирише някъде на студена спойка. Като чукла леко ключето на потенциометъра всичко се оправяше.
Но проблема незнам дали да го търся в ключа или в самото табло. Но аз живот и здраве събота или неделя ще го сваля да го покажа на един приятел и той да си каже мнението.
