Питане за една диафрагма/вакуум за AFT мотор(Help needed!)
zeroheat
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Мнениеот zeroheat » Сря 29 окт 2008 4:24
Здравейте
Пиша ви по странен повод, по скоро рядко срещан случай.
На приложената снимка се вижда детайла, за който иде реч.
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/905/762899760.JPG
Та питанията ми започват:
Каква точно му е функцията?
Кой го управлява, как и кога?
Доколкото се запознах с АУТОДАТА, разбрах че отваря някакви клапи. Проверява се дали е изправно като наступиш газта и вкараш двигателя над 4000 оборота. Тогава би трябва да се задеиства и да отвори клапите. При мен това не се случва!
Проверих и датчика, който уж трябва да я контролира тая диафрагма чрез вакуум и даде малко по ниска стоиност от тази написана в АУТОДАТА-та, но там данните са за Голф, моя сеат може би се различава и затова пиша тук.
Който е имам подобна случка нека да заповяда и да разясни нещата ако има желание, предварително благодаря на всички, които вземат участие в дискусията.
Чао засега. :banghead: :banghead:
Последна промяна от zeroheat на Вто 14 апр 2009 14:30, променено общо 1 път.
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Пет 31 окт 2008 15:47
добре никой ли няма идея по този въпрос?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 31 окт 2008 17:17
под налягане изход
Това му е името грубо :arrow:
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Пет 31 окт 2008 17:52
а как точно работи?
zeroheat
Re: Питане за една диафрагма/вакуум.
Мнениеот zeroheat » Пет 13 фев 2009 10:38
Никой ли няма идея?
не може никой да не се е сблъсквал с подобен проблем
HELP PLEASE :banghead:
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Мнениеот ninja_1 » Съб 14 фев 2009 22:04
Това е система за различен път на въздуха в колекторите.Управлява се механично чрез вакуум.Над определени обороти,въпросната джаджа отваря едни клапи в колекторите,които променят(скъсяват) пътя и сътветно скороста на постъпващия в двигателя въздух.
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Пон 16 фев 2009 10:23
което ще рече, че на по/високите обороти трябва да се подобри изгарянето и съответно мощността?
аз опитах да давам газ но тая джаджа не помръдва, като чели вакуума не е достатъчен, възможно ли е?
другото, което опитах е да запъна тея клапани в положение на напълно отворени и чесно казано не видях никаква разлика при нито едни обороти
any advice?
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Пон 16 фев 2009 11:11
Тоя вакум в авто плюс е 44 лева,без него колата си работи нормално,но няма мощност на високи обороти и долу горе макс ти скорост на 3-та и на 5-та е една и сьща(разлика 20-25км/ч).Говоря за карбураторни мотори ,тоя вакум льже електронния карбуратор и на празен ход,ако маркучето не е извадено колата мени оборотите независимо дали е загряла или не.Ведньж повредено това не се оправя,купи си нов вакуум
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Пон 16 фев 2009 12:05
да но проблема ми е дали самата диафрагма е проблемна или нещото, което прави вакуума ... демек нещото, което я управлява, защото дефакто тя само дърпа едно лостче, което отваря и затваря някакви клапи, които се намират под металния капак, на който пише 1,6
а за цената ... не мисля, че е 44лв, защото като звъняхме с баща ми цената беше над 150лв.
ако имаш връзки нещо свиркай .... :D
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Нед 22 фев 2009 18:33
здравейте отново
значи преди няколко дни разгледах тая вакуумна система и ми жъзникнаха няколко въпроса.
Значи тази мембрана работи на вакуумен принцип. Вакуума идва от показаното на фигурата с номер 29 ако не се лъжа. Сега въпросът ми е откъде взима вакуума?
има една тръбичка зад това устроиство, която отива към двигателя. Оттам ли идва вакуума и това устройство да го ппуска в определен момент към тая диафрагма и да отваря по този начин клапаните?
Консултирах се с един приятел и той форумджия и ми каза, че при подаване на много газ(почти до долу) нямало разлика в наляганията или по важното нямало начин да има вакуум от двигателя.
Как мислите вие по този въпрос?
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Съб 14 мар 2009 9:57
Миналата седмица хванах и застопорих клпаните в макс отворено състояние. Все едно се подава вакуум нонстоп.
И да ви кажа май няма разлика. Може би вървежа изглежда малко по свеж, но разликата е под 10% така или иначе. Пък и може да си внушавам само. Определено няма кой знае каква разлика и мисля да не инвестирам пари за оправянето на този проблем(който май не е никакъв ппроблем). Ако някой м/увременно открие за какво точно служи това устройство и по точно какъв му е принципа на работа нека пише, че съм много любопитен да узная.
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Сря 08 апр 2009 19:39
няма ли кой да ми помогне с този проблем?
хора с този мотор няма ли? да споделят при тях как е?
днес покарах повечко и колицата позагря доста 2 пъти се включи перката. и колата почна леко да по прекъсва на тръгване по светофарите .... имам чувството, че проблема нещо се задълбочи. HELP PLEASE! :shock
valeri_m
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Мнениеот valeri_m » Сря 08 апр 2009 20:13
А ти защо си мислиш че от там ти е проблема.И толкова време не си го оправил.
Колко е караш тази кола та не може да е оправиш.
Като гледам,това е някъкъв вакумен реголатор,който Ти не изкаш да смениш или незнам какво изкаш да постигнеш. иди на мотор тест и там ти казват- на НИСКИ,СРЕДНИ,ВИСОКИ обороти горивна смес БЕДНА/БОГАТАи тогава си мисли че е от там.
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Сря 08 апр 2009 20:24
[quote="valeri_m"]А ти защо си мислиш че от там ти е проблема.И толкова време не си го оправил.
Като гледам,това е някъкъв вакумен реголатор,който Ти не изкаш да смениш или незнам какво изкаш да постигнеш. иди на мотор тест и там ти казват- на НИСКИ,СРЕДНИ,ВИСОКИ обороти горивна смес БЕДНА/БОГАТАи тогава си мисли че е от там.[/quot
как разбра, че това е регулатор? ако е така, какво регулира и как?
аз имам друго питане!
има едно нещо на картинката с 29ти номер е означено. Номерчето е 037 906 283 А. Намерих в нета едно малко описание на Pierburg(фирмата производител) и то е: EUV electric switch-over valve (EGR). На съкрашението EGR намирам само неща за дизелови автомобили и по специално изгорели газове. Има ли някаква връзка?
Все пак в тая джаджа влиза някакво маркуче с вакуум от мотора. Пък и е свързано със спирачната помпа. А аз забелязвам и леки прекъсвания когато натисна рязко и силно спирачка и след това газ пак рязко. Да не би проблемът да е точно тук? Ако ДА не трябва ли да ми излезне на диагностиката, защото като правих не излизаше.
Наистина ми трябва човек с нормално работещо AFT за да сравняи мисля, че така ще изолирам много по лесно проблема отколкото да купувам и двете части.
zeroheat
Мнениеот zeroheat » Вто 14 апр 2009 14:28
така ето откъде се водя какво да правя:
2ра и 3та точки са проверени и всичко е в нормите. Но описаното в 1вата не сработва.
Намерих един колега от форума с AFT и го помолих да направи същото. Днес го направи и при него резултатите са като мойте. :bowdown Извода е, че или и на двамата не ни работи тая система :screwy или просто тя не работи по този начин. :shock
Ако някой друг с AFT иска да отдели време нека следва стъпките и да си напише резултатите тук, за да разберем къде е проблема. :beer
Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
