проблем с обороти на венто
- sstambo
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: BVK 2007
здравейте колеги днеска вентото ми 115к.с ABA двигател почна да губи обороти,и най странното е че на място когато работи няма проблем подьржа ги но когато е по инерция или натискам спирачката да спирам играят оборотите от 900 падат до 200 и така ту падат ту се вдигат даже на един светофар угасна,ок какво може да е ,
- sstambo
обороти
нямам газ ,карам само на бензин забравих да кажа че скоро ходих на реглаж по ходовата част и на предно ляво колело нагряваха с оксижен днес при натискане на спирачките с много малка скорост карах педала умекна и едвам спрях чу се някакво пукане все едно че e abs,като погледнах после цялото колело е масло,един майстор я гледа и каза че е маншон,и че няма нищо общо с оборотите .на мен неми се вярва че между оборотите ,падането на педала и омаслената гума няма нищо общо при условие че всичко това се появи по едно и сьщо време помагайте от какво може да е
- sstambo
обороти
забравих да кажа че check а свети от един месец,ходих преди махаха ми го и след седмица пак се появи и сьм се отказал с него дали пьк от тази грешка да е?
- sstambo
обороти
а какво общо има сервото с оборотите?
- sstambo
обороти
ок утре ще го видя ако е скьсан видимо дали ще се вижда ?
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Re: обороти
sstambo написа:ок утре ще го видя ако е скьсан видимо дали ще се вижда ?
По всяка вероятност ако е скъсан видимо ще го видиш (как звучи само)
- sstambo
обороти
доколкото разбрах ще го видя само на работещ двигател,и сигурно ще е вьздух
- sstambo
обороти
благодаря колега. утре ще го видя
- sstambo
обороти
немога да си го обясня оборотите се оправиха от самосебе си,нямам скьсан маркуч и точно това ме притеснява ,трябва да открия причината,на диагностика двигател дали ще покаже от какво са се менили оборотите?
