проблем с обороти на венто
sstambo
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: BVK 2007
Мнениеот sstambo » Пон 27 окт 2008 16:29
здравейте колеги днеска вентото ми 115к.с ABA двигател почна да губи обороти,и най странното е че на място когато работи няма проблем подьржа ги но когато е по инерция или натискам спирачката да спирам играят оборотите от 900 падат до 200 и така ту падат ту се вдигат даже на един светофар угасна,ок какво може да е , :arrow:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 27 окт 2008 17:28
Газ имаш ли? :roll:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 27 окт 2008 17:29
Спукан вакуум на сервото :wink:
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 27 окт 2008 17:44
snupeca написа:Спукан вакуум на сервото :wink:
:да:
sstambo
Двигател: BVK 2007
обороти
Мнениеот sstambo » Пон 27 окт 2008 17:47
нямам газ ,карам само на бензин забравих да кажа че скоро ходих на реглаж по ходовата част и на предно ляво колело нагряваха с оксижен днес при натискане на спирачките с много малка скорост карах педала умекна и едвам спрях чу се някакво пукане все едно че e abs,като погледнах после цялото колело е масло,един майстор я гледа и каза че е маншон,и че няма нищо общо с оборотите .на мен неми се вярва че между оборотите ,падането на педала и омаслената гума няма нищо общо при условие че всичко това се появи по едно и сьщо време помагайте от какво може да е
sstambo
Двигател: BVK 2007
обороти
Мнениеот sstambo » Пон 27 окт 2008 17:51
забравих да кажа че check а свети от един месец,ходих преди махаха ми го и след седмица пак се появи и сьм се отказал с него дали пьк от тази грешка да е?
sstambo
Двигател: BVK 2007
обороти
Мнениеот sstambo » Вто 28 окт 2008 20:11
а какво общо има сервото с оборотите?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 28 окт 2008 20:18
Към сервото имаш закачен маркуч за вакуум . Най-вероятно е скъсан и затова ти мени оборотите и педала на спирачките е мек.
sstambo
Двигател: BVK 2007
обороти
Мнениеот sstambo » Вто 28 окт 2008 20:38
ок утре ще го видя ако е скьсан видимо дали ще се вижда ?
Бързият
Вечен БАН
Re: обороти
Мнениеот Бързият » Вто 28 окт 2008 20:45
sstambo написа:ок утре ще го видя ако е скьсан видимо дали ще се вижда ?
По всяка вероятност ако е скъсан видимо ще го видиш (как звучи само) :lol:
sstambo
Двигател: BVK 2007
обороти
Мнениеот sstambo » Вто 28 окт 2008 20:53
доколкото разбрах ще го видя само на работещ двигател,и сигурно ще е вьздух
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Вто 28 окт 2008 21:01
Докато работи двигателя мърдаш маркуча който идва от смук. колектор и влиза в сервото и слушаш дали съска от някъде .
sstambo
Двигател: BVK 2007
обороти
Мнениеот sstambo » Вто 28 окт 2008 21:07
благодаря колега. утре ще го видя
sstambo
Двигател: BVK 2007
обороти
Мнениеот sstambo » Чет 30 окт 2008 20:05
немога да си го обясня оборотите се оправиха от самосебе си,нямам скьсан маркуч и точно това ме притеснява ,трябва да открия причината,на диагностика двигател дали ще покаже от какво са се менили оборотите?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 30 окт 2008 20:29
Диагностиката трябва да покаже от какво е. Но щом не е вакуума, може и стъпковото моторче да е :wink:
