Необяснимо тракане
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Необяснимо тракане
Мнениеот feniksgod » Пет 31 окт 2008 19:57
Имам колата вече горе долу 3 години, и откакто я взех има едно тракане, ходих при какви ли не майстори, но никой нищо не разбра.
2 теми съм отварял тук за този проблем, и ефекта след всичко е нулев.
Проблема е, че когато се товари двигателя при ИЗКАЧВАНЕ. Щом катеря нещо върло, и име едно тракане на ламаринка, доста осезаемо тракане при това. На права отсечка педала до ламарината пак се чува но не толкова силно а понякога въобще не се чува.
Най-вече се чува когато колата катери нещо.
Ако някой може да ме насочи към някакъв монтьор който да знае за какво става въпрос ще му бъда благодарен НАЙСТИНА много.
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Пет 31 окт 2008 20:14
Ами на мене ми тракаха гърнетата провери си тампоните по тях
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пет 31 окт 2008 20:21
има една предпазна решетка на катализатора,пти мен се беше отварила от едната страна...,провери също алуминиевата ламарина пазеща купето от ауспуха..... :roll:
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 31 окт 2008 20:26
absent написа:Ами на мене ми тракаха гърнетата провери си тампоните по тях
Гърнете са сменени, но все пак само когато КАТЕРЯ се чува това нещо.
nikolai_an написа:има една предпазна решетка на катализатора,пти мен се беше отварила от едната страна...,провери също алуминиевата ламарина пазеща купето от ауспуха..... :roll:
Да гледах я тази ламарина, не е и от нея, тракането се чува някак си от колелетата или сигурно двигателя не е нещо по-купето
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пет 31 окт 2008 20:58
накладките да не са?ламаринките......
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 31 окт 2008 21:09
nikolai_an написа:накладките да не са?ламаринките......
Накладките са сменявани два пъти вече, но без да натискаш спирачка се чува това тракане.
Lyubo4450
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 20:43
Автомобил: VW Golf
Двигател: ABU 1992
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Lyubo4450 » Пет 31 окт 2008 21:52
feniksgod написа:
да не е аванса
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 31 окт 2008 23:09
Lyubo4450 написа:да не е аванса
Баш и аз това щях да се замисля! :lol:
Бягай на центровка запалване ;)
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 01 ное 2008 8:56
Добре много тъп въпрос може да ви се стори това :oops: но какъв е този аванс, казвали са ми го преди. За да го оправя ми казват отиди на компюърна диагностика, е имаше един месец където 3 пъти колата беше на компютърна диагностика и нищо не ми казаха ?!
P.S Аванс няма ли само на старите руски автомобили ?!
valeto 150hp
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 7:55
Местоположение: Любимец
Мнениеот valeto 150hp » Съб 01 ное 2008 9:33
И при мене беше същия проблема.
vanko_kcm
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:34
д
Мнениеот vanko_kcm » Съб 01 ное 2008 10:06
виж колега като караш колата натисни леко спита4ката ама леко колкото да обере лувта на накладките да види6 4е 6те спре да трАКА
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Съб 01 ное 2008 12:09
radotom написа:
От както едни пичове ми пуснаха много аванс зарад метана и аз съм така.В ниски обороти като настъпиш на макс педала и почне да се зори и отпред почва да трепери се едно някаква ламаринка.Баш аванса си е.Никви накладки никви щуротии.Имам ги всички тия шумове и проблеми и вече знам :D
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 01 ное 2008 21:56
feniksgod написа:какъв е този аванс, казвали са ми го преди. За да го оправя ми казват отиди на компюърна диагностика
Аванс се казва, защото се има предвид ъгъла, на който подаването на искрата изпреварва достигането на буталото в най-високата си точка, тъй-наречената Горна Мъртва Точка (ГМТ)
В превод това означава, че искрата за запалване на сместа се подава не когато буталото е в ГМТ, а малко преди това. Стандартно- това е на 6* преди ГМТ за повечето двигатели на VW.
Обикновено много по-добри показатели се получават при малко по-голямо изпреварване, примерно- 10* преди ГМТ.
При поставянето на газ или метан поради по-високодетонационните свойства на двете горива се дава по-голямо изпреварване.
Много често пишман-рацерите (и пишман майстори, даже) решават да увеличат аванса с цел по-добра динамика.
До известни граници се получава. След това двигателя почва да детонира, 'чука аванса' и се получават точно тези симптоми, които ти имаш. И на всичкото отгоре се скапва и вървенето на колата.
Ще можеш ли да се ориентираш около делкото? Капачката за високоволтовите кабели?
От там се регулира това изпреварване.
Вземи и маркирай точното положение на делкото спрямо корпуса на двигателя. Примерно- с молив. Важно е белязката да е много прецизна, за да можеш да си върнеш нещата на старото положение, ако нещо прекалиш.
След това с ключе 13 разхлабваш болтчето, което фиксира основата на делкото и го връткаш много леко по часовниковата стрелка
Наистина много леко!!!
Имай предвид, че 1мм ъглово отместване отговаря на около 6* промяна на центровката на искрата.
И се качваш и пробваш ;)
Ако върви добре колата и чуканията изчезнат- хващаш се и отиваш при някой, който има стробоскоп, за да ти наласи запалването както трябва.
От личен опит 2Е мотора върви най-добре и достатъчно стабилно на изпреварване 10*-12* преди ГМТ ;)
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, dtony и 71 госта
