Пак за хидравликата
bvk666
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:08
Пак за хидравликата
Мнениеот bvk666 » Пон 03 ное 2008 11:54
Здравейте! Има доста писано по темата, но все пак...След като колата загрее достатъчно волана става малко по-твърд и при силно завиване наляво или дясно при маневри се чува неприятен звук. Разбира се, първо сменик течността- без резултат. Свалихме за рециклиране хидравличната помпа -не помогна. Сложихме и нова помпа- същото...Интересно е, че като е студена колата проблема го няма...Идеи?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 03 ное 2008 12:46
Поне кажи за каква кола става дума?
chicki
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 14:40
Re: Пак за хидравликата
Мнениеот chicki » Пон 03 ное 2008 12:55
bvk666 написа:Здравейте! Има доста писано по темата, но все пак...След като колата загрее достатъчно волана става малко по-твърд и при силно завиване наляво или дясно при маневри се чува неприятен звук. Разбира се, първо сменик течността- без резултат. Свалихме за рециклиране хидравличната помпа -не помогна. Сложихме и нова помпа- същото...Интересно е, че като е студена колата проблема го няма...Идеи?
Колега аз направих същото,смених и помпата 4е те4еше,оправи се замалко и от в4ера пак на ново :(
голф 3 1.9 гтд
bvk666
Мнениеот bvk666 » Пон 03 ное 2008 14:35
Golf 3 1,8GT
Black_Devil
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:45
Мнениеот Black_Devil » Пон 03 ное 2008 20:22
какъв цвят е става маслото като загрее :roll:
bvk666
Мнениеот bvk666 » Вто 04 ное 2008 12:21
Маслото не променя цвета си. Сменено е напълно и проблема си остава.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 04 ное 2008 18:41
[...Интересно е, че като е студена колата проблема го няма...Идеи?[/quote]
Какво излиза ? Студена кола - гъсто масло - няма проблем.
Значи ли че има увеличени луфтове в кормилната рейка и след затопляне на маслото усилвателя не помага достатъчно на волана ?
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот gero » Вто 04 ное 2008 19:43
Майче е това!
bvk666
Мнениеот bvk666 » Сря 05 ное 2008 11:46
Усеща се едно скърцане и може би точно това е проблема. При студена кола със сигурност няма нищо подобно и колкото повече загрява се увеличава. Но как да се разреши тогава?
chicki
хи
Мнениеот chicki » Сря 05 ное 2008 19:12
на мойта това си е постоянно а от днес ве4е е и непоносимо ,долях те4ност с надеждата да се оправи ама НЕ!
bvk666
Мнениеот bvk666 » Сря 05 ное 2008 19:35
И какво сега- нямаме разрешение. Неудача....
