Пак за хидравликата
Пак за хидравликата
Здравейте! Има доста писано по темата, но все пак...След като колата загрее достатъчно волана става малко по-твърд и при силно завиване наляво или дясно при маневри се чува неприятен звук. Разбира се, първо сменик течността- без резултат. Свалихме за рециклиране хидравличната помпа -не помогна. Сложихме и нова помпа- същото...Интересно е, че като е студена колата проблема го няма...Идеи?
- chicki
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 14:40
Re: Пак за хидравликата
bvk666 написа:Здравейте! Има доста писано по темата, но все пак...След като колата загрее достатъчно волана става малко по-твърд и при силно завиване наляво или дясно при маневри се чува неприятен звук. Разбира се, първо сменик течността- без резултат. Свалихме за рециклиране хидравличната помпа -не помогна. Сложихме и нова помпа- същото...Интересно е, че като е студена колата проблема го няма...Идеи?
Колега аз направих същото,смених и помпата 4е те4еше,оправи се замалко и от в4ера пак на ново
голф 3 1.9 гтд
Black_Devil
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:45
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
[...Интересно е, че като е студена колата проблема го няма...Идеи?[/quote]
Какво излиза ? Студена кола - гъсто масло - няма проблем.
Значи ли че има увеличени луфтове в кормилната рейка и след затопляне на маслото усилвателя не помага достатъчно на волана ?
- chicki
хи
на мойта това си е постоянно а от днес ве4е е и непоносимо ,долях те4ност с надеждата да се оправи ама НЕ!
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 54 госта
