Колеги,днес при монтиране на зимни гуми и джанти,забелязох,че винта,който фиксира диска към главината се е скъсал и това ми създава вибрациите при спиране и намаляне на скоростта. Скъсал се е от към главата на винта и сега тялото на винта е в главината. Естествено трябва да се разпробие и прави резба ?????
Предложете вариант да оправя това в домашни условия,че е неделя днес
Поздрави
Преден спирачен диск
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Този винт само придържа диска към главината, за да можеш да монтираш по-лесно джантата на него.
Самите болтове на джантата затягат диска към главината и не може тресенето да е заради това винтче 6мм.
Проблема с тресенето ти е или от лош баланс, криви джанти, неравномерно износен грайфер или криви дискове.
Иначе се разпробива и се минава с метчик да изчисти резбата, като след това слагаш новото винтче.
Може и без него...
Може и без него...
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
това е фиксатор. за да не ти се размества диска като сменяш гуми спрямо резбите на главината-да си нацелиш болтовете бе зорове.
няма никаква носеща или каквато и да е силова функция. затова не се затяга никога зверски. просто крепи диска на място. без него няма да има никаква драма, само трудно ще нацелваш резбите чат-пат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
