Преден спирачен диск
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Нед 09 ное 2008 12:03
Колеги,днес при монтиране на зимни гуми и джанти,забелязох,че винта,който фиксира диска към главината се е скъсал и това ми създава вибрациите при спиране и намаляне на скоростта. Скъсал се е от към главата на винта и сега тялото на винта е в главината. Естествено трябва да се разпробие и прави резба ?????
Предложете вариант да оправя това в домашни условия,че е неделя днес
Поздрави
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 09 ное 2008 12:19
колега няма на4ин от това да ти дава вибрации.примерно при пассат 5.5 диска въоще няма такъв болт
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 09 ное 2008 12:21
Този винт само придържа диска към главината, за да можеш да монтираш по-лесно джантата на него.
Самите болтове на джантата затягат диска към главината и не може тресенето да е заради това винтче 6мм.
Проблема с тресенето ти е или от лош баланс, криви джанти, неравномерно износен грайфер или криви дискове.
Иначе се разпробива и се минава с метчик да изчисти резбата, като след това слагаш новото винтче.
Може и без него...
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Нед 09 ное 2008 12:37
Значи не е от важност,така ли да разбирам,което аз мисля,че се нуждае от такова винтче.
Логично погледнато да,джантата притяга всичко,но диска си се мърда дори и е един пръст ей така си
parno
Мнениеот parno » Нед 09 ное 2008 12:49
друго вибрираш...
аз нямам такива болтове
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 09 ное 2008 16:04
това е фиксатор. за да не ти се размества диска като сменяш гуми спрямо резбите на главината-да си нацелиш болтовете бе зорове.
няма никаква носеща или каквато и да е силова функция. затова не се затяга никога зверски. просто крепи диска на място. без него няма да има никаква драма, само трудно ще нацелваш резбите чат-пат. :wink:
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Нед 09 ное 2008 18:08
Това е добре,не съм я затягал ,явно предния собственик ме е изпреварил.
Благодаря Ви,сега ще я карам спокоен
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 09 ное 2008 18:10
И на стария и на тоя голф карам така и нямам никакви проблеми.
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Нед 09 ное 2008 21:23
kok12 написа:Това е добре,не съм я затягал ,явно предния собственик ме е изпреварил.
Или предния собственик е сменял дискове и като е развивал фиксиращото болче го е скъсал и го е домъмзяло да го пазпробие но както ти писаха караи не си ослужнявай живота :!:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 10 ное 2008 0:31
То всичко изписано за винтчето е вярно, но никой не се сети да допълни, че щом имаш вибрации при спиране- значи дисковете ти са за смяна ;)
Киввнали са се.
Смени ги! Не са бог знае колко скъпи, а особено зимата всеки проблем по спирачната система може да ти струва много!
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пон 10 ное 2008 7:53
препоръчвам ти (ако ги сменяш дисковете) да си купиш от фолксваген малко по-скъпи са там, но поне няма да имаш дертове
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 10 ное 2008 9:07
radotom написа:То всичко изписано за винтчето е вярно, но никой не се сети да допълни, че щом имаш вибрации при спиране- значи дисковете ти са за смяна ;)
Толкова си и чел:
vasstop написа:Проблема с тресенето ти е или от лош баланс, криви джанти, неравномерно износен грайфер или криви дискове.
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Пон 10 ное 2008 23:59
ако все пак искаш да си развиеш скъсаното болт4е на главината отиди при някои маистор с телоподаващо.един болт 6мм се изпилява отпред на конус и се заварява върху скъсания болт,развива се докато е топло(по лесно се развива).ИЗПРОБВАНО!!!
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Вто 11 ное 2008 0:56
И аз като сменях гумите миналата седмица видях че имам същия проблем но се консултирах с момчетата и те казаха че болтовете на гумата стягат достатъчно диска към главината и този болт е само за направление.Иначе при първа възможност ще го оправя. Ви,сега ще я карам спокоен[/quote
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 53 госта
