Шум от какво ?
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Шум от какво ?
Мнениеот Orlio » Нед 09 ное 2008 18:28
Здравейте....абе колата издава много странен шум.Значи по скоро е тракане и идва горе долу някаде където стоят краката на пасажерите отзад.Чува се само при бързо ускорение иначе като си върви колата и през дупки да минавам не се чува нищо,но настапя ли на първа здраво и започва(като завърти гуми) да рита направо ще кажеш,че колата иска да се раздели на две.От какво може да е това....първо си помислих,че е от аспуха но го огледах и не се клати,а и ако беше от него може би щеше да се чува като минавам през дупки.
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Нед 09 ное 2008 21:56
:gruebel ......слизаш в канала и гледаш!Най-вече гърнетата,като даваш газ мотора мърда малко и гърнетата се преместват малко напред!Ако толкова мн дрънчи значи трябва да се види къде е опирало!Успех! :wink:
DonVito_
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Мнениеот DonVito_ » Пет 09 яну 2009 22:15
Стабилизираща щанга.
DonVito_
Мнениеот DonVito_ » Пет 09 яну 2009 22:18
Дърпаш ръчната,включваш на 2-ра даваш газ като за нормално потегляне,като в това време отпускаш съединителя и така докато колата се разтресе.Така се ще провериш дали ти опират гърнетата някъде.Създава се голяма вибрация на ДВГ и генерацията.Само не прекалявай да не сменяш тампони на ДВГ
beto
Регистриран на: Пет 29 дек 2006 23:48
Re: Шум от какво ?
Мнениеот beto » Вто 10 фев 2009 18:51
и аз имам същия проблем и 99% съм сигорен, че не е от гърнетата....
по скоро от щанги или нещо по ходовата
sstambo
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: BVK 2007
Re: Шум от какво ?
Мнениеот sstambo » Вто 17 фев 2009 19:35
колега и аз имам сьщия проблем от доста време ,знам само от консултации с майстори че това се дьлжи на тампони на задния мост(макар да изглеждат здрави),аз сьм решил напролет да ги сменям с куп други работи,дано сьм ти помогнал
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 107 госта
