Шум от какво ?
Шум от какво ?
Здравейте....абе колата издава много странен шум.Значи по скоро е тракане и идва горе долу някаде където стоят краката на пасажерите отзад.Чува се само при бързо ускорение иначе като си върви колата и през дупки да минавам не се чува нищо,но настапя ли на първа здраво и започва(като завърти гуми) да рита направо ще кажеш,че колата иска да се раздели на две.От какво може да е това....първо си помислих,че е от аспуха но го огледах и не се клати,а и ако беше от него може би щеше да се чува като минавам през дупки.
Re: Шум от какво ?
и аз имам същия проблем и 99% съм сигорен, че не е от гърнетата....
по скоро от щанги или нещо по ходовата
- sstambo
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 16:20
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: BVK 2007
Re: Шум от какво ?
колега и аз имам сьщия проблем от доста време ,знам само от консултации с майстори че това се дьлжи на тампони на задния мост(макар да изглеждат здрави),аз сьм решил напролет да ги сменям с куп други работи,дано сьм ти помогнал
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 134 госта
......слизаш в канала и гледаш!Най-вече гърнетата,като даваш газ мотора мърда малко и гърнетата се преместват малко напред!Ако толкова мн дрънчи значи трябва да се види къде е опирало!Успех!
