лампата за антифриза -почна да свети
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Сря 12 ное 2008 17:03
случая е следния!!!след стабилно ровичкане около бушониерата лампата за антифриза взе да присветва.от какво може да е?не разбирам много но по мои сметки този датчик трябва да е в казанчето за охлаждане.буксата с двете жици която се включва там я изкарах и замерих едната е към "++ а другата не дава признаци?дали в това не се състои проблема?и къде всъщност отиват тези жици от датчика?къде да гледам?а и стрелката за градусите май не показва правилно-голяма разлика от тази темп. която показва компа?дали това не е един и същи проблем>?до преди да ровичкам всичко си беше ок!!!?
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 12 ное 2008 19:19
Все пак си провери нивото на антифриза :) преди да предприемеш други мерки
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: лампата за антифриза -почна да свети
Мнениеот vladovelin » Сря 12 ное 2008 20:20
break написа:случая е следния!!!след стабилно ровичкане около бушониерата лампата за антифриза взе да присветва.от какво може да е?не разбирам много но по мои сметки този датчик трябва да е в казанчето за охлаждане.буксата с двете жици която се включва там я изкарах и замерих едната е към "++ а другата не дава признаци?дали в това не се състои проблема?и къде всъщност отиват тези жици от датчика?къде да гледам?а и стрелката за градусите май не показва правилно-голяма разлика от тази темп. която показва компа?дали това не е един и същи проблем>?до преди да ровичкам всичко си беше ок!!!?
За показанията на MFA ли става дума ? Там е температура на маслото в мотора или на твоята е вода ?
break
Мнениеот break » Сря 12 ное 2008 21:14
прегледах антифриза има си,не знам какво показва на мфа-то но до сега показваше в едно със стрелката!!!
break
Мнениеот break » Чет 13 ное 2008 10:54
:arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
