лампата за антифриза -почна да свети
случая е следния!!!след стабилно ровичкане около бушониерата лампата за антифриза взе да присветва.от какво може да е?не разбирам много но по мои сметки този датчик трябва да е в казанчето за охлаждане.буксата с двете жици която се включва там я изкарах и замерих едната е към "++ а другата не дава признаци?дали в това не се състои проблема?и къде всъщност отиват тези жици от датчика?къде да гледам?а и стрелката за градусите май не показва правилно-голяма разлика от тази темп. която показва компа?дали това не е един и същи проблем>?до преди да ровичкам всичко си беше ок!!!?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: лампата за антифриза -почна да свети
break написа:случая е следния!!!след стабилно ровичкане около бушониерата лампата за антифриза взе да присветва.от какво може да е?не разбирам много но по мои сметки този датчик трябва да е в казанчето за охлаждане.буксата с двете жици която се включва там я изкарах и замерих едната е към "++ а другата не дава признаци?дали в това не се състои проблема?и къде всъщност отиват тези жици от датчика?къде да гледам?а и стрелката за градусите май не показва правилно-голяма разлика от тази темп. която показва компа?дали това не е един и същи проблем>?до преди да ровичкам всичко си беше ок!!!?
За показанията на MFA ли става дума ? Там е температура на маслото в мотора или на твоята е вода ?
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 26 госта
