Премигва Лампичката на маслото?
ivsnara
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 2:03
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Вто 11 ное 2008 15:56
Здравейте колеги имам голфче 1.9 чист дизел та преди да го запаля изчаквам подгряването на свещите и паля и в момента в които сам запалил 2 или 3 пати премигва лампичката за маслото??? Дали е нещо нормално някои имали си на представа :roll: :roll: :roll:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 11 ное 2008 16:51
Принципно е необходимо малко време на маслото да се качи по магистралите и да се получи информация от датчика на главата че има налягане на маслото. Но за да си сигурен за това колко е налягането е добре да се замери в сервиз, или ако имаш познат който може да ти го направи. :wink:
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Вто 11 ное 2008 17:25
Значи трябва да отида да ми замерят налягането на маслото нали :roll: ... Знам че е смешно но не съм много компетентен и се извинявам за което :oops: ....
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 11 ное 2008 19:35
с какво масло си?ако си с 15W40, на другата смяна пробвай с 10W40.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 11 ное 2008 21:33
ivsnara написа:Значи трябва да отида да ми замерят налягането на маслото нали :roll: ... Знам че е смешно но не съм много компетентен и се извинявам за което :oops: ....
Да колега, принципно датчика за налягане на маслото угасва на 1.8atn.
handycam написа:с какво масло си?ако си с 15W40, на другата смяна пробвай с 10W40.
Прав е колегата двигателите на VW ги дават да се карат с 10W40 поне тези до 98г.
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Вто 11 ное 2008 23:43
Утре ще проверя всичко и ще вида за какво става въпрос благодаря за оказаната помощ колеги...
MORRT
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 21:38
Мнениеот MORRT » Сря 12 ное 2008 0:56
само когато я палиш ли е така или по време на движение също ти пресвятква ???
tisho79
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 19:15
Мнениеот tisho79 » Сря 12 ное 2008 19:25
moqta lampa svetva i zumera sviri kato q podgonq i sled tova namalq no ostana na skorost i tq zapo4va kato q izforsiram spira ...........kazaha mi 4e bilo ot dat4icite smeniha mi gi s takiva za po nisko nalqgane no te se skapaha......pitam razni maistori i vseki kazva razli4no edin vika lageri kolqnov val drug pompa treti neznam kakvo si.....i az neznam na koi da vqrvam kvo i e taka stana ve4e 3 godini q karam..
mod edit: brabus
Писането на кирилица и на български език е задължително!!! Ако нямате инсталирана кирилица, ползвайте бутона на KREDOR, намиращ се над полето за Вашия текст.
tisho79
Мнениеот tisho79 » Сря 12 ное 2008 19:26
nqkoi ako znae ne6to da pi6e.......
rosen79
Мнениеот rosen79 » Сря 12 ное 2008 19:28
tisho79 написа:moqta lampa svetva i zumera sviri kato q podgonq i sled tova namalq no ostana na skorost i tq zapo4va kato q izforsiram spira ...........kazaha mi 4e bilo ot dat4icite smeniha mi gi s takiva za po nisko nalqgane no te se skapaha......pitam razni maistori i vseki kazva razli4no edin vika lageri kolqnov val drug pompa treti neznam kakvo si.....i az neznam na koi da vqrvam kvo i e taka stana ve4e 3 godini q karam..
Е колега ако нищо не разбрах от това дето си написал.Сори за спама.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 12 ное 2008 19:30
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%F1%EB%EE :roll:
tisho79
Мнениеот tisho79 » Сря 12 ное 2008 19:32
mi ela da te povozq i 6te razbere6 kav e problema
mod edit: brabus
tisho79
Мнениеот tisho79 » Сря 12 ное 2008 19:48
ако го няма това с лампата на маслото колицата е без забележка
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Сря 12 ное 2008 20:24
bobo_wv3GTI написа:само когато я палиш ли е така или по време на движение също ти пресвятква ???
Само при запалване се получава това....
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 12 ное 2008 20:38
ivsnara написа:
Нормално е колега - и аз като запаля ми премигва 1-2 пъти докато качи както трябва :wink:
