Задни колони
Задни колони
Колеги, на GOLF3 има ли изводи за задните колони в задните врати? Ако има, къде да ги търся, защото като сваля капачките на вратите за колоните няма изводи .
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
По принцип капачката ако ти е запушена в смисъл ако няма дупчици по това може да се разбере от завода как е излезнала с окабеляване или не стига да са оригиналните капаци .До сега на нито една 3-ка или 4-ка несъм видял да има инсталация която да е спряна някаде на вратата. На металната колонката на колата има една букса която при развиване излиза. Има едно място кадето може да се пробие дупка така че като завиеш буксата (внимавай да не огънеш някой пин или данея завиеш некакто трябва) да може да се прекара кабел за говорителя. Трябва да си смениш също така "ISO" буксата за говорителите която ти влиза в тази на плеера ,защото тя е само за 2 говориеля.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
