Задни колони
valeri1
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 13:46
Задни колони
Мнениеот valeri1 » Чет 13 ное 2008 18:29
Колеги, на GOLF3 има ли изводи за задните колони в задните врати? Ако има, къде да ги търся, защото като сваля капачките на вратите за колоните няма изводи .
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Чет 13 ное 2008 18:46
Зависи от предишния собственик, за всяка кола е ралично. Някои имат, някои нямат. Щом не си видял зад капачката най-вероятно нямаш, иначе трябваше да са там....
valeri1
ггг
Мнениеот valeri1 » Чет 13 ное 2008 18:55
Кофти... колата е нов внос от италия.
igrata1
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 20:11
Мнениеот igrata1 » Чет 13 ное 2008 19:00
проследи когато си отвориш врата между пантите по средата се пада някаде има едно гумено кадето влиза вав врата и в колнката на колата изкараи го от единия краи и виж кви кабели има там.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 13 ное 2008 20:02
щом няма говорители по всяка вероятност нямаш прекарани кабели, ще трябва ти да си прекараш.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 13 ное 2008 20:45
Както казаха и колегите щом нямаш ще трябва да си прекараш И аз нямах, но с 1-2м кабел и 20мин вече имам :twisted:
Gusarev
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 16:08
Мнениеот Gusarev » Пет 14 ное 2008 19:54
отвори капачката на колоната и ако няма там значи няма кабели.моят голф е същия,нов внос от Италия е и няма кабели,е поне на моя прекарването е кофти заради гумения маншон на вратата
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Съб 15 ное 2008 4:16
По принцип капачката ако ти е запушена в смисъл ако няма дупчици по това може да се разбере от завода как е излезнала с окабеляване или не стига да са оригиналните капаци .До сега на нито една 3-ка или 4-ка несъм видял да има инсталация която да е спряна някаде на вратата. На металната колонката на колата има една букса която при развиване излиза. Има едно място кадето може да се пробие дупка така че като завиеш буксата (внимавай да не огънеш някой пин или данея завиеш некакто трябва) да може да се прекара кабел за говорителя. Трябва да си смениш също така "ISO" буксата за говорителите която ти влиза в тази на плеера ,защото тя е само за 2 говориеля.
