VW golf III GT 2E 115 k.c.
- flash
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
- Автомобил: Golf III GT TDI
- Двигател: 1z 1994
- Местоположение: София/Плевен
Двигателя 2Е само на ГТИ ли се слага или ина други модификации като ГТ и ГЛ....
cceeccoo
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Доколкото знам слага се в Golf,PASSAT,Corrado,а ако питаш за ниво на оборудване-съответно CL,GL,GT или GTI,само GTI-то е с 2Е.
Има и във вариант на GT, кода на мотора е AGG, разликата виж тук: http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... toren.html
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
kika2006 написа:2е ПО принцип е "назаем" от пасат!Параметрите по книга са еднакви с AGG ,ADY но инжекционната система е различна/digifant/и мотора е по жив
То железата са едни и същи разликата е в запалителната система (инжекциона
според това AGG е нящо като москвич 12-сетак дефорсе
http://www.smso.net/Volkswagen_Golf_Mk3
ADY, 2E 10.1sec от 0 до 100км/ч
AGG 10.4sec от 0 до 100км/ч
- designer1
flash написа:Новия колега от работата наскоро си е купил голф III GT s 2E 115 k.с. , и понеже не бях срещал 2Е на ГТ затова се обърнах към вас.... доколкото разбрах ГТ с 115к.с. двигателя трябва да е AGG!
Ти по какво познаваш един Голф какъв е ГТ, ГЛ, ГТИ? По надписите на лаисните и под задния десен стоп може би?
ADY, 2E i AGG се слагат при Голф варианта само на GTI. Основната разлика при ГТ и ГТИ е седалките и окачването, и двете могат да се менкат!......... а да незабравяме и декоративните разлики
Потребители, разглеждащи този форум: Радислав камджилов и 69 госта
