G3 GT 1.6 AFT 96-та - колебаят се оборотите - ОПРАВЕНИ
tonto
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 23:39
Местоположение: Костинброд
Мнениеот tonto » Пет 14 ное 2008 15:07
При подадена газ проблеми няма.
Понякога след пускане на газта оборотите падат до 300-400, след което се вдигат докъм 1000 и с колебаене се закрепват на 800-900 (нормалните). Веднъж се случи да изгасне в движение, на скорост - просто прекъсва горивото. Не знам дали има общо, но и разхода не ми харесва - трудно пада под 12 средно (сметнато на изминати километри с един резервоар).
Колата няма и никога не е имала газова уредба. Ходих на диагностика - никакви проблеми. Смених горивен филтър, ефект няма.
Идеи?
Последна промяна от tonto на Нед 16 ное 2008 11:23, променено общо 1 път.
tonto
Мнениеот tonto » Пет 14 ное 2008 21:53
До тук където и когото и да питам - всеки казва различно.
Изброените възможни проблеми:
- катализатор
- въздушен филтър
- свещи
- кабели
- делко
- горивна помпа
- датчик на Хол
- ламбда сонда
- стъпков мотор
Ако тръгна да сменям всичко, по-добре да си купя още един такъв :shock
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 14 ное 2008 21:58
Пропуснали са най-важното TPS-дроселова клапа :wink:
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Пет 14 ное 2008 22:00
От изброените липсва само дроселова клапа. А при мене беше точно от нея. Почистиха я и заспаха оборотите.
specialist
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Пет 14 ное 2008 22:01
Ех как ме изпревари :(
tonto
Мнениеот tonto » Пет 14 ное 2008 22:02
specialist написа:От изброените липсва само дроселова клапа. А при мене беше точно от нея. Почистиха я и заспаха оборотите.
Утре така и така ще свалям капачка на всмукателен колектор, ще прегледам и дроселовата клапа. Мерси!
MORRT
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 21:38
Мнениеот MORRT » Пет 14 ное 2008 22:05
сори за "тъпия" въпрос но къде се намира тая клапа
tonto
Мнениеот tonto » Пет 14 ное 2008 22:06
bobo_wv3GTI написа:сори за "тъпия" въпрос но къде се намира тая клапа
Като стоиш пред колата, вляво на задния край на всмукателния колектор (голямото алуминиево нещо над мотора), струва ми се?
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 14 ное 2008 22:12
tonto написа:
Там,там...
Навярно е много мръсно,щото преди него влиза маркуча за маслените пари от картера.Последното+стар двг на мнооо км = замърсена клапа.
Свяляш,чистиш...Става с WD-40,коресилин,бензин,спрей за карбуратори,спирт - каквото си харесаш.Монтираш наново (хубаво е още преди да демонтираш да свалиш едната акумулаторйна клема).
Пишеш във форума как е след чистенето,има ли ефект....
После продължаваме да се чудим и да даваме акъл :D .
И аз така имах проблемчета като теб с тия обороти,ама само на газ (аз съм с ГИ).Изчистих - няма пробл.
Може и да е виновен ТПС - throtlle position sensor.В такъм случай май само нова дросел клапа помага.
tonto
Мнениеот tonto » Съб 15 ное 2008 12:57
Така. Докладвам.
Свалих дроселовата клапа, естествено - беше прилично омаслена, междувременно смених и въздушния филтър. Клапата я почистих до лъскаво със спрей за карбуратори, стана като нова :D
Резултат: след запалване държи оборотите над 1500, като след няколко секунди започват да падат. Врътнах й едно кръгче, няма абсолютно никакво колебание на оборотите, но няма да коментирам какъв разход ми отчита компютъра - едвам го смъкнах под 10, карайки с максимум 70 на пета предавка. Освен това, струва ми се че държи леко високи обороти - около и над 900. Преди (когато успяваше) ги закрепваше на около 800?
Според мен има нужда от една хубава разходка до и из София, да го видя как ще се държи. Ще покарам още малко и ще кажа какви са ми впечатленията!
Golfstrom
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Golfstrom » Съб 15 ное 2008 15:48
Здравей колега,
свършил си половината от работата...
Сега,за да падне разхода, трябва да се адаптира дросела.
За да спестиш пари за диагностики и ала-бала,направи следното:
- откачи минуса на акумулатора ,след 10-15 мин. го закачи отново
- постави ключа и запали двигателя
- остави го са загрее на място до двукратно включване на перката на радиатора
-загаси и извади ключа
После :drive
Гарантирам ти успех!
tonto
Мнениеот tonto » Съб 15 ное 2008 17:26
Golfstrom написа:Здравей колега,
После :drive
Утре на пресен акъл (мой и на колата). Пак ще докладвам 8)
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Съб 15 ное 2008 17:36
Може и така а я провери колко ти е обтегнато жилото на газта свършващо в дроселовата клапа. Има една скобичка с която се регулира хлабината. Намира се точно при една дупка кадето се мушка жилото. Регулирай сам и остави хлабина. :)
tonto
Мнениеот tonto » Съб 15 ное 2008 17:44
designer1 написа:Може и така а я провери колко ти е обтегнато жилото на газта свършващо в дроселовата клапа. Има една скобичка с която се регулира хлабината. Намира се точно при една дупка кадето се мушка жилото. Регулирай сам и остави хлабина. :)
Има си хлабина! Утре ще снимам.
tonto
Мнениеот tonto » Нед 16 ное 2008 11:22
Всичко изпълнено, разход засечен по малки улички с много спиране и тръгване - между 9 и 10 според компютъра.
Смятам темата за приключена, проблемът - решен 8)
