Г2 1.3 не пали.
marija
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 9:14
Местоположение: Девин
Г2 1.3 не пали.
Мнениеот marija » Съб 15 ное 2008 9:48
Имам Фолксваген Голф2, 1,3 пълна инжекция, производство 1987г.
ПРоблема е, че не ходи ток на дюзите и не иска да пали. Възможно ли е да е от компютъра, и знае ли някой колко може да струва един такъв компютър ?
Благодаря предварително :)
прочети правилата! mod edit: vaskoto1
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Re: Въпрос !!!
Мнениеот groznika » Съб 15 ное 2008 9:54
marija написа:Имам Фолксваген Голф2, 1,3 пълна инжекция, производство 1987г.
Първо иди на майстор и локализирайте проблема със сигурност.
Компове по моргите за такива коли са м/у 50 и 300 лв в зависимост от къде го намериш и колко е масов модела. За чисто нов по-добре направо забрави. Сумата е четири цифрена и няма да ти допадне. Не се знае и дали въобще може да се намери нов за толкова стара кола дори и с поръчка от чужбина...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Г2 1.3 не пали.
Мнениеот radotom » Съб 15 ное 2008 14:22
marija написа:ПРоблема е, че не ходи ток на дюзите и не иска да пали.
A има ли искра на свещите?
Това, което показва кога да отворят дюзите (и да тресне искрата) е Хол-датчика, намиращ се в делкото.
Ако той е заминал- нито едното, нито другото нещо ще се случва.
Ако искра има погледнете да не би да има скъсан кабел към дюзите или окисляване на куплунга на компютъра.
Възможно е да има и студена (разбита) спойка на куплунга на компа към платката. Там вече работата опира до спец по микроелектроника.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 15 ное 2008 17:32
провери и ангренажния ремък дали си е на мястото :олелеее да не се е скъсал щото делкото мисля че е вързано на разпределителния вал
и то на дюзите напрежение идва на кратки импулси и с уред незнам дали може да се измери,за това с 12 волтова лампа -5 вата
marija
Мнениеот marija » Съб 15 ное 2008 19:43
Благодаря на всички за отговорите.
Искра към свещите има, помпата нагнетява, но не иска да запали. Нямам представа какво може да е.
Ако някой е имал такъв проблем, моля да отговори.
marija
Мнениеот marija » Чет 20 ное 2008 16:09
Аз пак се обръщам за помощ относно моя проблем колеги.
Голфа ми така и не иска да пали. С многоточково впръскване е, не отиват импулси към впръсквачите.
Искам да попитам пкаква може да е причината и от къде може да е този проблем.
Благодаря Ви предварително.
