Проблем със съединителя (дали само с него?)
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Нед 27 ное 2005 10:16
На последък почна да ми преплъзва съединителя но не когато превключвам скорости а когато се движа на скорост и настъпя газта. Реших да разбутам малко врътките на жилото сега имам около 3см. празен ход след което почти веднага съединителя отлепва при нормално каране в града нямам никакъв проблем на 1-ва ако трябва да се измъкна от някое кръстовище въртя гуми но не преплъзва съединителя общо взето бях останал с впечатлението че всичко е наред след разбутването на жилото.
Докато не изязох на магистралата вчера... при 130км/ч на 5-та почна да ми се форсира двигателя щото го бях настъпил да кача баира на магистралата след аспаруховия мост. Отпуснах газта паднах на 100 минах на 4-та скорост подавам газ и пак почна да се форсира... накрая издрапах баира полека лека. На втора и трета скорост нямам такива проблеми само веднъж ми е преплъзвало но 2-ра като настъпя за да хвана зелен светофар...
Дали проблема е само в съединителя или ще трява още нещо да сменям? Как мислите?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 27 ное 2005 11:09
Ше си го смениш съединителя.Бая работица йе,вземи си съединител на SACHS.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 27 ное 2005 11:39
Смело сменят съединителя.По описанието няма хляб в него щом на магистралата ти буксува.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Нед 27 ное 2005 12:03
понякога и тва жило на съединителя(самонагаждащото) прави проблеми
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Мнениеот paro_k » Нед 27 ное 2005 17:08
Сменяй феродовия диск, докато не е заминал и притискателния.
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Нед 27 ное 2005 17:35
Утре ще ходя за нов съединител с бат Гого. Днес обаче отново ще отсъствам от срещата... какво да се прави 2 курсови работи и курсов проект са ми на глата сега.
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Пон 28 ное 2005 18:13
Работата е дебела...
Две оферти
Феродов + Притискателен Luk = 185лв.
Феродов + Притискателен Sachs = 185лв.
Намерих и майстор да ми ги смени срещу скромната сума от 60лв.
Въпроса е кой комплект да си избера?
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пон 28 ное 2005 18:36
Sachs :heavymetal:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 28 ное 2005 19:02
Къв комплект бре момче,кой ти каза че притискателния ти е за смяна?
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пон 28 ное 2005 19:36
Flatmo написа:Работата е дебела...
Две оферти
Преди около 300 км смених с "Luke" - супер е! Питай в "Софрост" за цена за член на клуба. :wink:
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Пон 28 ное 2005 19:59
Реших като ще е гарга да е рошава ще сменям всичко че да ми е мирна главата после.
Sachs-а е 217лв. за феродов + притискателен плюс лагера + накаква пружина, утре ще имам цени и за Luk-а.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 28 ное 2005 21:53
Даскала написа:Не си знаеш парите затва,а аз с тая даскалска заплата,добре че ученичките ми купуват закуска че иначе гладен ше остана :oops:
Не го упреквай .Колата е старичка и 100% не е сменян притискателя.Пружините му са поомекнали вече от "младост"
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, Google [Bot], loopci и 54 госта
