проблем с голф1 1.6 ГТИ
pugsy
Регистриран на: Нед 13 фев 2005 22:13
Мнениеот pugsy » Нед 27 ное 2005 15:04
Преди известно време като загрееше спираше да пали (неможе и да завърти,все едно няма ток),но като изстине си пали
Сега пак е със същия си проблем,но като запали държи 2 000 рпм и неможе да се изфорсира,като се натисне педала и тръгва да гасне
Това с форсирането се получи от както някакъв "майстор" дойде и бърника по инжекцията(едно винче над въздушния филтър) и си игра с центровката
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Re: проблем с голф1 1.6 ГТИ
Мнениеот paro_k » Нед 27 ное 2005 17:03
pugsy написа:Преди известно време като загрееше спираше да пали (неможе и да завърти,все едно няма ток),но като изстине си пали
Това най-вероятно е от износена клема на контактния ключ. Приготви си един кабел и когато не ще да завърти, подай плюс директно от акумулатора на червения кабел към стартера /от буксата/. Преди това си дал на контакт и си изключил от скорост :wink:
Другото е друг проблем, за който не мога да дам мнение.
pugsy
Мнениеот pugsy » Пон 28 ное 2005 10:18
вече и работи на 3 цилиндъра
xarpun
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 1:05
Мнениеот xarpun » Сря 30 ное 2005 17:05
за паленето провери масата от двигателя към купето, а за другото тоя маистор ти е разбутал горивната смес трябва да я насроиш и също провери как пръскат дюзите
pugsy
Мнениеот pugsy » Сря 30 ное 2005 17:48
за съжаление се оказа,че са заминали биелни лагери,идваше от основен ремонт,но имаше проблем с маслената помпа и се сещате кво става,сега пича се чуди да го продава или да го прави
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 30 ное 2005 17:55
pugsy написа:за съжаление се оказа,че са заминали биелни лагери,идваше от основен ремонт,но имаше проблем с маслената помпа и се сещате кво става,сега пича се чуди да го продава или да го прави
Позната ситуация... :( Все пак това е малкия дявол.
pugsy
Мнениеот pugsy » Чет 01 дек 2005 0:16
малкия дявол отпътува за вторични :twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 123 госта
