Смяна колянов вал и всички главоболия около това.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 20 ное 2008 17:24
Та малко предистория:
След смяна(10км по-късно) на ролката на ангренажа (коляновия вал), същата е разбила леглото във вала (където влиза шпонката). Най-вероятната причина - неправилно завит болт.
Няма да се хабя да псувам по майсторчета и т.н. ...
Само ще кажа, че пързалката е голяма - "Ролката била мека и това разбило 'леглото'..."
Смисъла на темата:
Искам да чуя различни съвети, какво точно и как да направя.
Имам и някой въпроси ...
Искам да отбележа, че нещата трябва да станат както трябва (гледам си колата и си я обичам :oops: ).
1ви вариант:
Наваряване на място - почти 100% съм го отхвърлил, поради съветите на човек, чието мнение ценя. Проблемите идват заради температурата, която ще скапе семеринги и лагери ... Изглежда мременно и съответно неприемливо. Все пак ако някой знае повече ...
Все пак плюса е, че спестява един полу-основен ремонт.
2ри вариант:
Сваля се вала и същия се наварява (така падат рисковете за лагери и семеринги). Все пак и този метод изглежда временен, а и много малко хора знаят за него (наваряването). Някой ... нещо ... ?
Плюса е че спетява вал и лагери(които хипотетично са си иначе ОК).
3ти вариант:
Вал втора ръка.
Тук нещата изглеждат най-трайни и "както трябва".
Минусите - много разходи (все пак ако е единствения читав вариант - нямам избор)
- примерно намирам вал - но как да разбера дали е наред/читав? Какви измервания и къде?
- голяма вероятност има да се окаже, че е за шлайфане - надежно ли е, как и къде?
Пропускам ли нещо? Има ли друг вариант?
Какви валове стават за АБФ? - примерно от КР, PL и т.н.?
Каквото и полезно да се сетите - споделяйте!
Благодаря :!:
п.с. ...като болен съм ... :(
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Чет 20 ное 2008 18:49
Колега доста неприятна случка.Според мен по добре си вземи друг вал и го занеси на някой шлайфист да го замери дали е в норми.И си вземи вал от АБФ дори и да стават от други модели.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 20 ное 2008 19:12
Виж в етка за парт номера на вала ти и от там от какво може да стане със същият парт номер. Потърси примерно в доплер воплер за допуски на шиките на вала .Като намериш вал мериш с микрометър.За първият варянт поне според мен е загубена кауза .Варянт две също защото със сигорнос ще го разкалиш.Варянти са нов вал .
ИЛИ да свалиш твоя от там на фреза и точно от срещуположната страна на сегашният канал да ти направят нов и на шаибата пак така срещу сегашният канал нов.
Дано съм дал полезна идея поздрави.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 20 ное 2008 19:18
друг вал търси , затова караме масови коли, другите гимнастики на екзотики, дето няма накъде
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Чет 20 ное 2008 19:32
Ейиии има майсотр4ета тука. Вариант 1 нема да стане освен ако не ти заварят Шайбата за вала ама пак няма да стане щото са от различни материали И пак ще се наложи сваляне ще се спука заварката може веднага може и след време!
По принцип без сваляне на вала няма да стане.
Ако да предположим че дойдеш при мен и си познат на мой познат :) ще ти направя шпонка, шпонков канал във вала и ще издълбая нов канал в шайбата всичко това огледално със супер минимално отклонение. Ми с по-малко от 200лв. няма да се разминеш не че е много работата ама врътнята и нагаждането е тънак пиниз. Секи който ти го направи за по-малко пари 100% е променил ъгала на зацепване и белезите , всъшност незнам дали има голямо значение ако избяга с 5-10 градуса да речем.
Откажи се от всякакви наваряваници. Е виждал съм да го правят ама с допълнителната работа после пак ше идат 200кинта с съмнителен резултат в смисъл надежност.
Търси втора употреба ако нямаш пари за нов и го дай на "майстор монтьор" (то неостанаха много :( ) той ше го носи на шлайфист ше търси други черупки ако има нужда и т.н.
Според мен е тъй
sashobas
Щастлив голфаджия
Мнениеот sashobas » Чет 20 ное 2008 19:42
Ама покрай тие ремонти вземи смени и всички лагери семерини пък що не е сегменти да стане как си трябва.
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 20 ное 2008 19:50
Ми значи бате маи не си от кадърните маистори за да изместиш канал с 5 до 10 градуса това си е адски много.Знам че хората работят с стотни от милиметъра това го прави човек дето се нарича стругар ( фрезист) , а не шлосер с флекса , 200 лева за два канала е смешно ти да не работиш В балкан стар и да ти плащат 100 лв на час.То тогава според теб вал не се шлаифа че ще ти го предобрат нищо лично. Това за мен е смешно.С друг вал се купуват и нови лагери после се шлаифа та поне да направиш нещо че съм сигорен на 90 процента вала ще е на края на живота си погледни че колата е 150 коня и тя не е жалена а е ръчкана.И това не мърда под 500 лв.
По въпроса с масовоста на колите не се срещат много често двигатели на АБФ на части пък то с читаф вал.Аз едвам намерих бутало при арабеските за 1.4.
Прави си твоя това е моят съвет.Все пак сервизираи за допуски след като го свалиш ако е ок ще минеш наи много с 100 лв при фрезиста .
Последна промяна от djshomi на Чет 20 ное 2008 19:57, променено общо 1 път.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 20 ное 2008 19:51
За това с нарязването на друг канал не съм го мислил даже :roll:
Наистина ли е 200лв ... :shock :roll:
Вариант ли е?
Нов вал е над 1к ... даже доста над :?
Варианта 2ра ръка е нож с две остриета.
То като се замисля и моя не се знае колко, как и защо ...
Но все пак и трудно се намира вал ...
Не знам вече ...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 20 ное 2008 22:30
Ако все пак се наложи наварка ..Препоръчвам "ХОФМАН-КОНСУЛТ"-така пише на сградата,човека е Стоян.Има невероятна машина за точково напластяване, изкривяване при наварката няма, има възможност за спазване структурата-ако се знае основния материал на вала.Местоположението е южната дъга на околовр.път, след Симеоновско, вдясно .Човека е доста натоварен,при нужда ще му звънна за среща ,ако въобще се навие.Между другото има и мобилна установка за наваряване(базирана в пикапче).Малко скъпичко,но обслужва матричарския бизнес,там се спасяват железа които спокойно удрят 50-100к$ :shock .В заключение трябва да отбележа неизбежната обработка на шпонковия канал, шлайф,от точността зависи много!При изработката на вала шпонковият канал е репер за обработка на целия детайл!Аз също мисля , че добър вал -втора ръка е оптимално решение
vipra
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 21:15
Мнениеот vipra » Пет 21 ное 2008 9:06
вал втора ръка
вземаш си вал с уговорка да го измерите носиш го при шлайфист, където да ти го замерят с микрометър /даже ако имат пасиметър ли беше или пасамтър, защото мери микрони 0.001 мм/ дали е в допустими размери /да няма овал, елипса и надирания на шийките на основните и биелните лагери
ако е в допустими размери караш с нови биелни и основни лагери
ако не шлайф първи ремонт това е 0.25 мм
няма страшно аз така карам /по принцип като взема вал го меря ако е нормален размер му пускам първи ремонт, защото винаги има някакви остатъчни драскотини и с лагери за първи ремонт
може и с нов шпонков канал на 180 градуса
а за валовете става също така и от 2Е мотор
от KR, PL не става
/така мисля/
имах някъде и размерите ама не мога да ги намеря
ако не ги намериш пиши
Поздрави :lol: :lol: :lol:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 03 дек 2008 23:32
Дано да помогне, но трябва сваляне:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=79754
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Чет 04 дек 2008 7:30
bobcho написа:Дано да помогне, но трябва сваляне:
Браточка тия руснаците са луди копелета. Това е ебахти и скръндзавия чиляк или живее някъде в степта да прави такива магийй :) Ама евала от мен :)
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Re: Смяна колянов вал и всички главоболия около това.
Мнениеот kiko946 » Чет 04 дек 2008 14:40
group® написа:Та малко предистория:
Смисъла на темата:
1ви вариант:
2ри вариант:
3ти вариант:
Вал втора ръка.
Благодаря :!:
Nай птостия начин и най-безболезнен с пила същата дебелина колкото е клина на челото на вала превиш нов канал за новото зъбно колело и най ефтин .за два часа е готово.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Чет 04 дек 2008 14:45
Ако все пак се наложи наварка ..Препоръчвам "ХОФМАН-КОНСУЛТ"-така пише на сградата,човека е Стоян.Има невероятна машина за точково напластяване, изкривяване при наварката няма, има възможност за спазване структурата-ако се знае основния материал на вала.Местоположението е южната дъга на околовр.път, след Симеоновско, вдясно .Човека е доста натоварен,при нужда ще му звънна за среща ,ако въобще се навие.Между другото има и мобилна установка за наваряване(базирана в пикапче).Малко скъпичко,но обслужва матричарския бизнес,там се спасяват железа които спокойно удрят 50-100к$ .В заключение трябва да отбележа неизбежната обработка на шпонковия канал, шлайф,от точността зависи много!При изработката на вала шпонковият канал е репер за обработка на целия детайл!Аз също мисля , че добър вал -втора ръка е оптимално решение
kolega , мой комшия с тесната част на по голема пила пред очите ми направи нов канал, но защо да е репер ..... колата беше 1.9 дизел...буталото на първи цилиндър най-горе мъртва горна точка ...разпределителния вал на дизелите отзад има прорез и се пъха шина около 5 мм....при това положение ексцентриците на първи цилиндър сочат нагоре ....ремъка се слага заедно със зъбното колело което се монтира на разпределителния вал и е на конус стега се яко и проблема е решен
със тесната част на пилата пилиш. би требвало пилата да е една две десети по тесна от шпонката - клина.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 06 дек 2008 20:23
Благодаря на всички взели отношение.
... и понеже съм луд на тема колата ми - в сервиза е и се прави.
Ще се слага друг вал и всичко както си трябва ;)
Накрая ще опиша всички разправии за да има полза и за други (дано няма все пак).
