мнения за миене на двигател на голф 3 1.8 gt
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Чет 20 ное 2008 18:35
здравеите колеги имам някалко въпроса,искам да си измия двигателя на колата(голф 3 ГТ+Бордови компутар)
та вапросат ми е следният:
Може ли да му стане не6то на голфа да се прецака компютара или да изгори не6то?Трябва ли да откача клемите на акомулатора преди да се измие двигателя?Какви проблеми мога да очаквам след едно такова миене?Каде да се избягва миенето ооло компа и каде о6те и такива работи.6те сам ви благодарен много ако помогете с информация.благодаря ви
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Чет 20 ное 2008 18:40
Ако ме питаш мен по добре не го мий сега,изчакай лятото.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 20 ное 2008 18:50
Ако всички кабели са със здрава изолация нищо няма да и стане но като се има предвид че е 15г кола надали е така, все ще почне да дава някъде утечка :idea: Ако я миеш след това е добре да поседи някъде на топло или на слънце та да изсъхне добре но през този сезон това е трудно. До компа вода не би трябвало да стигне защото е под кората между пред.стъкло и коша над жабката се пада. Но извода е по-добре не я мии сега а лятото както е писал колегата :wink:
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Чет 20 ное 2008 18:57
:arrow:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 20 ное 2008 19:07
rosen79 написа:Ако ме питаш мен по добре не го мий сега,изчакай лятото.
:да:
joker
Мнениеот joker » Чет 20 ное 2008 21:04
Има голяма вероятност да ти изгори комутаторът...ще ти струва само 100 лв...как ще миеш двигател на 15 годишна кола....бършеш с парцал и си спестяваш много главоболия..
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 20 ное 2008 21:21
Аз съм против миене на двигател изобщо. Изключение правя за тези с въздушно охлаждане, ама такива по-добре никога не си купувай.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 20 ное 2008 21:28
Теодор написа: До компа вода не би трябвало да стигне защото е под кората между пред.стъкло и коша над жабката се пада. Но извода е по-добре не я мии сега а лятото както е писал колегата :wink:
Освен ако не са се задръстили дренажите,тогава ще го олее :lol:
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Чет 20 ное 2008 21:44
аз пък мойта съм я мил мн. пъти и нищо и няма ....за такива коли с комп. по добре го свалете предварително тогава миете предварително загрет двигател и най-добре в дом. условия
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 20 ное 2008 21:46
LILO&STICH написа:
    На В3-ката дренажите са бая големи и трудно се задръстват :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 20 ное 2008 21:49
kiko946 написа:аз пък мойта съм я мил мн. пъти и нищо и няма ....за такива коли с комп. по добре го свалете предварително тогава миете предварително загрет двигател и най-добре в дом. условия
    Е това за свалянето на компа е за бисерите :shock Да ме прощава колегата :wink:
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Чет 20 ное 2008 21:53
Теодор написа:
сина ми го сваля за нула време по два пъти на ден
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Пет 21 ное 2008 11:44
е да ама ти си дизелче колега има голяма разлика да измиеш дизелов мотор и бензинов. При тебе няма какво да стане докато при колегата си има доста неща които после могат да му създават проблеми! Аз лично го съветвам да не го мие! Аз като си докарах моя Голф маистора ми каза и да не се излъжеш да си миеш мотора, карай и се не бой!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 21 ное 2008 19:56
E, като гледам по автокъщите-лъщят моторетките,пък и палят :shock .Значи ,както винаги истината е някъде по средата, мил съм мотор на автомивка, момчето поуви някои работи (алармата основно) със стреч -фолио и с заучени движения я опуши набързо(преди това пръсна преперат).Мое мнение:след като има препарати и машинки за миене, сигурно се прави по света, а и у нас.Съвет:ако е наложително миенето използвайте тъй-наречените импрегниращи спрейове(например:WS5-ползвал съм го,както и други), целта е да се създаде водонепроницаем микро-слой.Има няколко месеца трайност, след което се пръска пак, предназначено е за електро-джаджи разположени на неблагоприятни условия,най-вече влага(генератор,делко,кабели,куплунзи по мотора).След миенето е добре да се изчака да поизсъхне, освен ако на автомивката нямат вентилатори за целта, или поне да се продухат важните места (комутатор, генератор,около свещи,куплунзи) със сгъстен въздух.Това е от моя опит, но не препоръчвам редовното плацикане
