Здравейте колеги някой може ли да ми каже каде се намира реле J106.Това реле е за електромагнитен клапан на ABS-системата.
Колата е Ауди А4 1.8 Т 150 коня ама кода на двигателя не го знам.
Пиша тука защото предполагам е едно и също като при Голфовете
Реле J106
- chiborator
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:57
Re: Реле J106
Незнам дали и при теб е така, но според това:
http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
се намира "In top of ABS pump"
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: Реле J106
Това го разбирам че релето се намира в началато на ABS помпата.Обаче се си мисля че е трябва да е под волана.
Моля и за други мнения.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Реле J106
добре бе мен,кажи кода на двигателя и годината и ще ти извадя схема!
- murkata
Re: Реле J106
Ами това което знам е че е Ауди А4 1.8Т 150 коня Quattro имаше и нещо 8D годината е 1996 почти 97 но кода на двигателя неможах да го разбера.Ако със тези подробности можеш да ми помогнеш със тея схеми ще съм много благодарен
- overapac
Re: Реле J106
ако не става въпрос за това реле,то би трябвало да се намира в блока на АBS !!
- overapac
Re: Реле J106
на предната схема е показан бушон,но това мисля ,че е релето:
- murkata
Re: Реле J106
Мерси много колега ще пробвам да видя дали е то ако не е най-вероятно ще е на самата помпа на ABS-а.
А да ви обесня по подробно блокирали са и 4-те колела колата неможе да помрадне.Когато се изпусне и се обезвъздуши при парвото натискане на педала накладките пак затягат и не отпускат.След диагностика с Vag-Com излезе грешка 00302 Solenoid Valve Relay (J106). Трия я грешката и пак се появяева.За това аз си мисля че релето е изгоряло и след смяна с ново всичко ще сработи.
- overapac
Re: Реле J106
гледай по втората схема,мисля да е !!
там са две релета-една за помпата на ABS и още едно,ще ти пусна схема на ABS
там са две релета-една за помпата на ABS и още едно,ще ти пусна схема на ABS- overapac
Re: Реле J106
дано съм помогнал:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
