Реле J106
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Реле J106
Мнениеот murkata » Съб 09 яну 2010 18:27
Здравейте колеги някой може ли да ми каже каде се намира реле J106.Това реле е за електромагнитен клапан на ABS-системата.
Колата е Ауди А4 1.8 Т 150 коня ама кода на двигателя не го знам.
Пиша тука защото предполагам е едно и също като при Голфовете
murkata
Re: Реле J106
Мнениеот murkata » Пон 11 яну 2010 11:39
:arrow:
chiborator
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:57
Re: Реле J106
Мнениеот chiborator » Пон 11 яну 2010 12:09
Незнам дали и при теб е така, но според това:
:arrow: http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
се намира "In top of ABS pump"
murkata
Re: Реле J106
Мнениеот murkata » Пон 11 яну 2010 19:42
Това го разбирам че релето се намира в началато на ABS помпата.Обаче се си мисля че е трябва да е под волана.
Моля и за други мнения.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: Реле J106
Мнениеот overapac » Пон 11 яну 2010 20:16
добре бе мен,кажи кода на двигателя и годината и ще ти извадя схема! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
murkata
Re: Реле J106
Мнениеот murkata » Пон 11 яну 2010 22:43
Ами това което знам е че е Ауди А4 1.8Т 150 коня Quattro имаше и нещо 8D годината е 1996 почти 97 но кода на двигателя неможах да го разбера.Ако със тези подробности можеш да ми помогнеш със тея схеми ще съм много благодарен
overapac
Re: Реле J106
Мнениеот overapac » Пон 11 яну 2010 23:08
ако не става въпрос за това реле,то би трябвало да се намира в блока на АBS !!
overapac
Re: Реле J106
Мнениеот overapac » Пон 11 яну 2010 23:16
на предната схема е показан бушон,но това мисля ,че е релето:
murkata
Re: Реле J106
Мнениеот murkata » Пон 11 яну 2010 23:20
Мерси много колега ще пробвам да видя дали е то ако не е най-вероятно ще е на самата помпа на ABS-а.
А да ви обесня по подробно блокирали са и 4-те колела колата неможе да помрадне.Когато се изпусне и се обезвъздуши при парвото натискане на педала накладките пак затягат и не отпускат.След диагностика с Vag-Com излезе грешка 00302 Solenoid Valve Relay (J106). Трия я грешката и пак се появяева.За това аз си мисля че релето е изгоряло и след смяна с ново всичко ще сработи.
overapac
Re: Реле J106
Мнениеот overapac » Пон 11 яну 2010 23:22
гледай по втората схема,мисля да е !! heavy metal zork там са две релета-една за помпата на ABS и още едно,ще ти пусна схема на ABS
overapac
Re: Реле J106
Мнениеот overapac » Пон 11 яну 2010 23:28
дано съм помогнал:
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 94 госта
