колеги при натиснат съединител на парва скорост, когато сам готов да трагвам вкарвам колата в лютеницата, колата все едно изка да трагне и дори се помества леко какав може да е проблема?
Колега, пише малко по-ясно.
Правилното поставяне на препинателни знаци помага.
mod edit: dobrin
При натиснат съединител и много газ колата леко помръдва?
- chefo.gti3
- Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
- chefo.gti3
- kostadin_pirishanchin
- Регистриран на: Пет 07 ное 2008 9:44
- Местоположение: Банско
Re: При натиснат съединител и много газ колата леко помръдва
[quote="chefo.gti3"]колеги при натиснат съединител на парва скорост, когато сам готов да трагвам вкарвам колата в лютеницата, колата все едно изка да трагне и дори се помества леко какав може да е проблема?
шофьора най вероятно
- chefo.gti3
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
chefo.gti3 написа:питам просто дали е нормално или има някакав проблем,когато стигне някаде около 6000 оборота, все едно е на полусъединител
Аз не разбрах само от какъв зор натискаш съединителя и настъпваш двигателя до такива обороти?Каква е целта на цялата тази операция?
Не е нормално това,което го правиш.Днес цял ден седя и се чудя това за какво ли го правиш?Може би ти се сменява съединител,или просто така проверяваш лагера колко е издръжлив?
- chefo.gti3
- rosen79
[/quote]chefo.gti3 написа:о значи е от лагера, благодаря ти колега аз се чудя що става така.
защото на празен ход има леко тракане и ми казаха че е от лагера.
Не колега,от лагера колата не може да се движи,просто му разказваш играта по този начин.В един прекрасен ден ще натиснеш педала на съединителя и вътре ще стане мармалад като се раздроби лагера след такова кощунство от твоя страна.Просто недоумявам,как ти е дошло на акъла да го правиш това и каква е целта.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Под наклон си най- вероятно а защо влизаш в лютеницата един господ знае явно си мразиш колата. На 1200 оборота прави ли го ?
- rosen79
peterko написа::( здр. колеги от скоро съм собственик на голф3,проблема при мен е че съединителят ми отделя мн.високо,и като тръгна и подам по рязко газ пребуксува бихте ли ми казали дали може отнякъде да се регулира или тр. да се сменя целия съединител.благодаря ви предварително за инф.
Щом боксува сменявай.
