При натиснат съединител и много газ колата леко помръдва?
chefo.gti3
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Мнениеот chefo.gti3 » Съб 06 дек 2008 13:06
колеги при натиснат съединител на парва скорост, когато сам готов да трагвам вкарвам колата в лютеницата, колата все едно изка да трагне и дори се помества леко какав може да е проблема?
Колега, пише малко по-ясно.
Правилното поставяне на препинателни знаци помага.
mod edit: dobrin
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Съб 06 дек 2008 13:34
Първо да попитам,това от какъв зор го правиш?И второ,къде ти отделя съединителя?
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Съб 06 дек 2008 15:03
отделя ми горе както при голф,но има съмнение че жилото ми е за смяна.
kostadin_pirishanchin
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 9:44
Местоположение: Банско
Re: При натиснат съединител и много газ колата леко помръдва
Мнениеот kostadin_pirishanchin » Съб 06 дек 2008 19:02
[quote="chefo.gti3"]колеги при натиснат съединител на парва скорост, когато сам готов да трагвам вкарвам колата в лютеницата, колата все едно изка да трагне и дори се помества леко какав може да е проблема?
шофьора най вероятно
:lol:
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 07 дек 2008 0:11
питам просто дали е нормално или има някакав проблем,когато стигне някаде около 6000 оборота, все едно е на полусъединител
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 07 дек 2008 0:15
chefo.gti3 написа:питам просто дали е нормално или има някакав проблем,когато стигне някаде около 6000 оборота, все едно е на полусъединител
Аз не разбрах само от какъв зор натискаш съединителя и настъпваш двигателя до такива обороти?Каква е целта на цялата тази операция?
Не е нормално това,което го правиш.Днес цял ден седя и се чудя това за какво ли го правиш?Може би ти се сменява съединител,или просто така проверяваш лагера колко е издръжлив?
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Нед 07 дек 2008 0:33
о значи е от лагера, благодаря ти колега аз се чудя що става така.
защото на празен ход има леко тракане и ми казаха че е от лагера.[/quote]
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 07 дек 2008 0:40
chefo.gti3 написа:о значи е от лагера, благодаря ти колега аз се чудя що става така.
[/quote]
Не колега,от лагера колата не може да се движи,просто му разказваш играта по този начин.В един прекрасен ден ще натиснеш педала на съединителя и вътре ще стане мармалад като се раздроби лагера след такова кощунство от твоя страна.Просто недоумявам,как ти е дошло на акъла да го правиш това и каква е целта.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 07 дек 2008 2:49
Под наклон си най- вероятно а защо влизаш в лютеницата един господ знае явно си мразиш колата. На 1200 оборота прави ли го ?
peterko
Регистриран на: Пет 05 дек 2008 16:19
Местоположение: Севлиево
Мнениеот peterko » Нед 07 дек 2008 9:57
:( здр. колеги от скоро съм собственик на голф3,проблема при мен е че съединителят ми отделя мн.високо,и като тръгна и подам по рязко газ пребуксува бихте ли ми казали дали може отнякъде да се регулира или тр. да се сменя целия съединител.благодаря ви предварително за инф.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 07 дек 2008 9:59
peterko написа::( здр. колеги от скоро съм собственик на голф3,проблема при мен е че съединителят ми отделя мн.високо,и като тръгна и подам по рязко газ пребуксува бихте ли ми казали дали може отнякъде да се регулира или тр. да се сменя целия съединител.благодаря ви предварително за инф.
Щом боксува сменявай.
peterko
Мнениеот peterko » Нед 07 дек 2008 10:25
:( благодаря колега и аз така си помислих,явно не може да се регулира.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Нед 07 дек 2008 12:29
Височината може и да се регулира чрез жило но тука важният въпрос е колко е работния ход в който зацепва? Ако е съвсем малко и буксува значи трябва да го сменяш няма друг вариант! И по-бързо, докато не е започнало да ти стърже на полусъединител :roll:
