колеги да ви питам едно въпросче
по принцип мотора ми държи стабилни обороти 1000 при студен и 800
при топъл но напоследък ми прави номера забелязвам че като натисна спирачката и ми се губят обороти? пада до към 300 (не винаги) прави го обикновенно при загрят мотор , същото се изявява още повече при завиване и натискане на спирачката
странни обороти на двигателя
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Точно същата простотия е
но щом си сигурен че не е от него
Провери и тук за всеки случай
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... E&start=15
Иначе за загубата на обороти при навит волан (предполагам само при пълен) е нормално да паднат малко, защото помпата на хидравликата е хваната на ремъка и се натоварва
