странни обороти на двигателя
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Чет 27 ное 2008 22:17
колеги да ви питам едно въпросче
по принцип мотора ми държи стабилни обороти 1000 при студен и 800
при топъл но напоследък ми прави номера забелязвам че като натисна спирачката и ми се губят обороти? пада до към 300 (не винаги) прави го обикновенно при загрят мотор , същото се изявява още повече при завиване и натискане на спирачката
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 27 ное 2008 22:21
Провери да не е спукан вакуум на сервото :wink:
absent
Мнениеот absent » Чет 27 ное 2008 23:55
тва е един маркуч които излиза от всмукателните колектори и се забива в
сервото нали? лятото случайно го открих че се е спукал защото пак правеше така смених го ,ама вчера го гледах и е абсолютно здрав
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 28 ное 2008 8:00
Точно същата простотия е :lol: но щом си сигурен че не е от него :roll: Провери и тук за всеки случай
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... E&start=15
Иначе за загубата на обороти при навит волан (предполагам само при пълен) е нормално да паднат малко, защото помпата на хидравликата е хваната на ремъка и се натоварва
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пет 28 ное 2008 9:56
Вътре в самия сервоусилвател- големия кръгъл метален кожух-има една голяма кръгла мембрана,когато тази мембрана е спукана ,се получава ефекта с падане на обороти при натискане на спирачка.
absent
Мнениеот absent » Пет 28 ное 2008 19:18
ако е така тая мембрана мои ли да се смени, може ли да е от АБС той пак там е хванат , а как се разбира че е изправна тази мембрана
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 28 ное 2008 19:39
Като натискаш педала на спирачката, когато двигателя работи не трябва да ти падат оборотите,но не душманско натискане де... :wink: леко и внимателно.На бензин е по-малко осезаемо ,а на газ ако караш много се влияе.
Потребители, разглеждащи този форум: staikovvv и 71 госта
