Радиатор парно голф 4 ?
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Сря 26 ное 2008 18:28
Колеги , предното стъкло страшно ми се изпотява( по точно замърсява ), смених филтъра на купето преди 2 дни няма промяна , има миризма лека на антифриз в купето много рядко , няма течове в купето поне за сега , намерих си нов радиатор за парното за 35 лева в магазин , карам с же 12 антифриз без да го разреждам , губи ми около 200 грама за 4-5 месеца , но май си е доста работа смяната погледнах при братушките на пасат 5 как се сменя ми то се разглабя цялото табло волан , конзолата на ръчна спирачка абе половината кола да го е..а на голф 4 дали не е същото , някой минал ли е по този път и ако е колко е струвало удоволствието мерси предварително на всички .
ПС : А дали филтъра не някво менте ?........изка ми се май май.... :? :? :roll:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 26 ное 2008 22:42
Принципно ако имаш нужните инструменти можеш и сам даси смениш радиаторчето на парното,но все пак си е доста работа и трябва датисе занимава.Иначе аз на старата кола си го смених сам защото ми искаха 140лв. труд :shock
Между другото изпотяването може дае и от развалена клапа,тая която отваря и затваря за вътрешен или външен поток въздух да духа.тези клапи често дават фира,но при теб щом казваш че има и загуба на антифриз ако него гори колата или да изтича отнякъде значи няма какво друго да е.
п.с. Нали знаеш че клапата трябва дае в отворено положение и да влиза въздух отвън заданесе запотяват стъклата :roll:
junakov
Мнениеот junakov » Чет 27 ное 2008 20:02
Dorian написа:Принципно ако имаш нужните инструменти можеш и сам даси смениш радиаторчето на парното,но все пак си е доста работа и трябва датисе занимава.Иначе аз на старата кола си го смених сам защото ми искаха 140лв. труд :shock
Да Клапата за церкулация ми работи , мисля все пак мерси Някой друг да е минал по тоя път ?
xpyc
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 17:05
Мнениеот xpyc » Чет 27 ное 2008 20:16
дай повече инфо за тая клапа? и на мен ми се потят и не виждам като кликвам на климатроника да върти вътрешен/външен въздух
къде се намира и лесно ли се оправя/сменя?цена?
junakov
Мнениеот junakov » Съб 29 ное 2008 10:25
Колата е в бокса , мале мале сваля се цялото табло, волан ,конзолата при скоросите , днес трябва да е готова ще пиша пак как са нещата но ми казаха че 99 процента е радиаторче на парно имам омазняване на стъклата с антифриз , малка била вероятниста да е маркуч , вчера преди да я закарам в сервиза ми светна лампата за водата долях и към 400грама же 12 :)
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 29 ное 2008 15:14
Дано загубата на антифриза е само от радиаторчето на парното :bishop
junakov
Мнениеот junakov » Съб 29 ное 2008 16:01
Dorian написа:Дано загубата на антифриза е само от радиаторчето на парното :bishop
Колата е парчосана до неузнаваемост , радиатора на парното е спукан лечи си каде даже заради червения антифриз хахаа , радиаторчето е 38 лева новичко , същия като на голф 3 по големина и форма но на г4 захващането е със щуцери т.е. на маркуча има накраиник мъжки а на радиатора са женски , абе нещоподобно като щепсел и контакт , е...ти обяснението но както и да е Налаге се и да се изпусне фреона на климата за демонтажа , абе само пари назад ужас ако се размина с 300 лева пак бива във вторник ще е готова и пак ще пиша Успех на всички :)
rad3565
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 8:42
Мнениеот rad3565 » Нед 30 ное 2008 17:45
и при мен се получава май същия проблем.пиши като си готов ,..за да знам и аз какви пари да приготвя :wink:
junakov
Мнениеот junakov » Пон 01 дек 2008 18:47
rad3565 написа:и при мен се получава май същия проблем.пиши като си готов ,..за да знам и аз какви пари да приготвя :wink:
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
е за тва става въпрос утре ще е готова мойта и ще кажа цената но на мойта даже малко повечко е оглозгаха хахааа успех
junakov
Мнениеот junakov » Чет 04 дек 2008 17:44
junakov написа:
Така колата е готова всичко е 6 за труд и смяна на радиаторчето ми взеха 200 лева , утре е в сервиз за климатици за да я напалнят обезвъздушат и да и направят профилактика на системата иначе пълненето и обезвъздушаването , масло за компресора и оцветител последното задължително защотот е разкачана системата на климата за да се види че няма течове излиза 80 кинта или общо казано 280 лева за смяна на радиаторчето за парното е...ти голфа
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Чет 04 дек 2008 19:50
junakov написа:
junakov написа:
в кой сервиз ти направиха ремонта колега
junakov
Мнениеот junakov » Пет 05 дек 2008 18:21
badjo-vw написа:
junakov написа:
junakov написа:
В Асеновград , на влизане в града имабензиностанция ОРГАЗ влизаш в нея и от дясната ти страна има сервиз не му знам името но работят добре моята кочинка (тази и предишните) все тези момчета ми ги правят , НО проблема е че много трудно се намира радиаторчето обърнаха цял Пловдив и намериха 1 в София в момента още една четворка чака за тази интервенция радиатора и е поръчан и ще и дойде другата седмица към средата ако изкаш званни ми 0884 955 166 и ще те водя при тях .
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Пет 05 дек 2008 20:46
junakov написа:
badjo-vw написа:
junakov написа:
junakov написа:
колега аз още не съм за сервиз, в смисъл имам някъв проблем но за сега той си е доста странен-като си долея антифриза до мах,минават няколко дена и пада на някъде един сант над минимума и така може да си карам месеци и така в някоя хубава сутрин като врътна ключа и компа почва да пищи :idea: и казанчето почти празно :arrow: всичко и е проверявано като майсторите само се чешат по главите и не знам кво да права :idea: ако проблема ми се развие ще се чуем да ме заведеш :beer :udivitelna :udivitelna :udivitelna
IvchTDI
Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
Мнениеот IvchTDI » Пет 05 дек 2008 21:45
badjo-vw написа:колега аз още не съм за сервиз, в смисъл имам някъв проблем но за сега той си е доста странен-като си долея антифриза до мах,минават няколко дена и пада на някъде един сант над минимума и така може да си карам месеци и така в някоя хубава сутрин като врътна ключа и компа почва да пищи :idea: и казанчето почти празно :arrow: всичко и е проверявано като майсторите само се чешат по главите и не знам кво да права :idea: ако проблема ми се развие ще се чуем да ме заведеш :beer :udivitelna :udivitelna :udivitelna
Колега, това губене на антифриз при нормално каране ли става. Защото и аз губя антифриз, но само като карам извън градско и е карам на макс.
junakov
Мнениеот junakov » Съб 06 дек 2008 10:08
Колеги не разбирам много от коли , та при мен се кара с же 12 антифриз не разреден , купувам го от аутоунион пловдив 1,4 литра 17 лева , оригиналния на фв та преди и аз губех по малко оказа се че троиника си беше заминал смяна всичко е ок , след около 2 3 месеца спукан маркуч при двигателя смяна , и така всичко си е ок пак няколко месеца , после по стъклата взе да се лепи мрасотиика и да смърди на антифриз в купето и постояно се увиличаваше с течение на времето след като ми изпищя алармата за антифриза долях 300 400 грама и аиде в бокса и за последната интервенция близо 300 лева , като не мога да трая нещо да не и е наред абе ужас набутвация и тва е после нма кой да го оцени ама кефа цена няма са казали хората .
