може ли да се прецака скоростната кутия...?
колеги,понякога когато бързам включвам скоростите и пускам съединителя преди да съм минал на по-висока скорост и те прехъркват,това се случва от бързане.та опасно ли е това прехъркване на скоростите,какво може да се случи?случвало ми се е на 2-3 пъти все на 2-ра скорост.може ли нещо да стане на скоростната кутия от това???
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
low_creep написа:Масло на скоростна кутия не се сменя само се долива![]()
А тва хуркане на 2-та си е голяма болест при голфовете
Колега,как да не се сменя маслото на скоростната кутия?Това от къде го научи?Я си смени маслото и после ми кажи дали има някъква разлика ако няма аз ще ти платя разходите за смяната.
- joker
krasio00o написа:По принцип скоростните кутии са преизчислени т.е може да изкара и 2 двигатела.От 2-3 изхърквания едва ли ще и стане нещо дори и от 200,но скъсяваш живота и определено.
Да ама за Голфа не е така.....скоростните кутии са слабото място и често изпищават доста по-рано от двигателя.....по-скоро един ДВГ изкарва с две скоростни кутии....
- rosen79
joker написа:krasio00o написа:По принцип скоростните кутии са преизчислени т.е може да изкара и 2 двигатела.От 2-3 изхърквания едва ли ще и стане нещо дори и от 200,но скъсяваш живота и определено.
Особено при тези колеги дето си мислят,че маслото не се сменява.- GolfGtI115
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
да и аз съм на мнение че се сменя маслото на ск кутия.скоростите заминават по рано,защото има мн състезатели и от 1 ма 2-ра яко прихъркване 3-4 пъти и синхронизатора си е отишъл.тогава се бъркаш минимум с 350-400лв за 2-ра ръка кутия с монтаж и масло.както направих аз
,защото собственика преди мен е бил от тия"състезатели:
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
GolfGtI115 написа:да и аз съм на мнение че се сменя маслото на ск кутия.скоростите заминават по рано,защото има мн състезатели и от 1 ма 2-ра яко прихъркване 3-4 пъти и синхронизатора си е отишъл.тогава се бъркаш минимум с 350-400лв за 2-ра ръка кутия с монтаж и масло.както направих аз,защото собственика преди мен е бил от тия"състезатели:
Вкарваш освен маслото и всички възможни консумативи семерингчета, тапички, гумички де що има за да не се сваля скоростната кутия отново след време и отиват още 50-60лв.
Преди седмица смених маслото,сипах 80w90 и определено има положителна промяна,т.е. скоростите влизат по-лесно и без да хъркат,защото откакто застудя нямаше включване(в студа маслото става по-гъсто,а и явно си беше за смяна)Старото не знам какво е било.Сигурно ако бях сипал 75w90 щтеше да е по-добре ама не намерих.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
я да използвам аз темата на колегата, само дане не се разсърди
но при мен става следното - като преминавам от 1-ва на 2-ра и се чува ендо прищракване, след което за да вкарам 2-ра трябва да отпусна леко лоста и тогава си влиза. обаче ако го направя по-бавно няма такова щракане и си влиза нормално. това се случи след като вкарах 2-ра без съединител на 1200 оборота. та питането ми е ще сменям ли скоростна кутия или тази ще издържи още?
благодаря предварително за отговорите!!!
