може ли да се прецака скоростната кутия...?
amgiwc
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 16:26
Мнениеот amgiwc » Чет 27 ное 2008 22:15
колеги,понякога когато бързам включвам скоростите и пускам съединителя преди да съм минал на по-висока скорост и те прехъркват,това се случва от бързане.та опасно ли е това прехъркване на скоростите,какво може да се случи?случвало ми се е на 2-3 пъти все на 2-ра скорост.може ли нещо да стане на скоростната кутия от това???
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 27 ное 2008 22:29
Ами прецаква се колега, гледай да включваш по-внимателно :wink:
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Чет 27 ное 2008 22:33
Ми ще ти замине синхронизатора,ако ги ръгнеш и душманската и зъбните колела ги отпиши.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 27 ное 2008 23:23
По принцип скоростните кутии са преизчислени т.е може да изкара и 2 двигатела.От 2-3 изхърквания едва ли ще и стане нещо дори и от 200,но скъсяваш живота и определено.
amgiwc
Мнениеот amgiwc » Чет 27 ное 2008 23:26
а между другото не съм и сменял маслото на кутията.с маслото от австрия си е в момента и даже съм минал 20 000 от както я купих.трябва ли да се сменя маслото на скоростите или не е задължително???
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Чет 27 ное 2008 23:32
Масло на скоростна кутия не се сменя само се долива :wink:
А тва хуркане на 2-та си е голяма болест при голфовете
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 27 ное 2008 23:41
low_creep написа:Масло на скоростна кутия не се сменя само се долива :wink:
Колега,как да не се сменя маслото на скоростната кутия?Това от къде го научи?Я си смени маслото и после ми кажи дали има някъква разлика ако няма аз ще ти платя разходите за смяната.
joker
Мнениеот joker » Пет 28 ное 2008 8:30
krasio00o написа:По принцип скоростните кутии са преизчислени т.е може да изкара и 2 двигатела.От 2-3 изхърквания едва ли ще и стане нещо дори и от 200,но скъсяваш живота и определено.
Да ама за Голфа не е така.....скоростните кутии са слабото място и често изпищават доста по-рано от двигателя.....по-скоро един ДВГ изкарва с две скоростни кутии....
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 28 ное 2008 8:34
joker написа:
:да: Особено при тези колеги дето си мислят,че маслото не се сменява.
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пет 28 ное 2008 8:34
joker написа:Да ама за Голфа не е така.....скоростните кутии са слабото място и често изпищават доста по-рано от двигателя.....по-скоро един ДВГ изкарва с две скоростни кутии....
a именно защото му се носи славата на много здрава кола и голямата бегачка и всеки го ръчка като за последно !
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 28 ное 2008 10:16
Подозирам че колегата с тези хъркания ще пусне скоро тема "Спря да хърка обаче 2ра не влиза, за смяна ли са скоростите???" . Маслото на скоростите се сменя!
GolfGtI115
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Мнениеот GolfGtI115 » Пет 28 ное 2008 10:55
да и аз съм на мнение че се сменя маслото на ск кутия.скоростите заминават по рано,защото има мн състезатели и от 1 ма 2-ра яко прихъркване 3-4 пъти и синхронизатора си е отишъл.тогава се бъркаш минимум с 350-400лв за 2-ра ръка кутия с монтаж и масло.както направих аз :evil: ,защото собственика преди мен е бил от тия"състезатели: :evil:
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пет 28 ное 2008 11:16
GolfGtI115 написа:да и аз съм на мнение че се сменя маслото на ск кутия.скоростите заминават по рано,защото има мн състезатели и от 1 ма 2-ра яко прихъркване 3-4 пъти и синхронизатора си е отишъл.тогава се бъркаш минимум с 350-400лв за 2-ра ръка кутия с монтаж и масло.както направих аз :evil: ,защото собственика преди мен е бил от тия"състезатели: :evil:
Вкарваш освен маслото и всички възможни консумативи семерингчета, тапички, гумички де що има за да не се сваля скоростната кутия отново след време и отиват още 50-60лв.
valdez
Регистриран на: Чет 15 ное 2007 1:51
Мнениеот valdez » Пет 28 ное 2008 12:24
Преди седмица смених маслото,сипах 80w90 и определено има положителна промяна,т.е. скоростите влизат по-лесно и без да хъркат,защото откакто застудя нямаше включване(в студа маслото става по-гъсто,а и явно си беше за смяна)Старото не знам какво е било.Сигурно ако бях сипал 75w90 щтеше да е по-добре ама не намерих.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 28 ное 2008 13:08
я да използвам аз темата на колегата, само дане не се разсърди :P но при мен става следното - като преминавам от 1-ва на 2-ра и се чува ендо прищракване, след което за да вкарам 2-ра трябва да отпусна леко лоста и тогава си влиза. обаче ако го направя по-бавно няма такова щракане и си влиза нормално. това се случи след като вкарах 2-ра без съединител на 1200 оборота. та питането ми е ще сменям ли скоростна кутия или тази ще издържи още?
благодаря предварително за отговорите!!!
