Как се сменя клеморед на Голф 3?
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пет 28 ное 2008 13:29
Видях, че има разни теми, ама така и не разбрах как се прави работата.
При мен положението е следното:
- свалил съм всички пластмаси около волана
- откачил съм всички букси
- махнал съм лостчетата на мигача и съм откачил клемата, която влиза в клемореда
- отвих месинговия болт дето е без глава и дето държи тялото на патрона за кормилния прът
Та не мога да извадя шибания клеморед, знам, че го дъжри едно малко болтче, което е на вътре и няма как да го развия.
Всичко друго е свалено и ми остава само да извадя стария клеморед.
Помагайте. :lol:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 28 ное 2008 13:42
Пробива се една дупчица на точно определено място, за да излезе стария, имаше тема някъде...
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=39608
и това може да ти е полезно:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=27683
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Пет 28 ное 2008 15:13
vasstop написа:Пробива се една дупчица на точно определено място, за да излезе стария, имаше тема някъде...
Какви дупки бе колега.Не го подвеждай.Дупчи се за да се извади само цилиндъра на контакта.За да смениш клеймореда се свалят волана;лостчетата за мигачите и чистачките.След волана има една втулка която се вади със скоба.И на секретния болт(скъсания)му правиш канал за права отверка и го отвиваш.Трябва да излезе цялата конзола на контактния ключ и отзад има малко болтче.Сменяваш си клеймореда и събираш наново.Втулката я набиваш не с чук!!!а я притягаш с гайката която държи волана.Ако нещо не ти е ясно ме търси на skype - gsimania.Аз съм ключар.
Последна промяна от gsimania на Пет 28 ное 2008 15:21, променено общо 1 път.
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Пет 28 ное 2008 15:15
Може ли да се извади тази втулка без скоба?
И каква е тази скоба, с която трябва да се издави втулката, имам наблизо сервиз и мога да взема инструмент, ако ми потрябва.
gsimania
Мнениеот gsimania » Пет 28 ное 2008 15:19
Не ми работи Bluetoothа да ти я покажа.Нещо подобно е на скоба за вадене на лагери.В средата има винт на конус който контактува с пръта на волана.Щом имаш под ръка сервиз ги питай за скоба за лагери и може да свършиш работа.Ако не ходи до някой колега да я смени.Ако си свалил всичко друго ще ти вземе 5-10 лева.Дано съм ти помогнал братле.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 28 ное 2008 15:21
Като смени клемореда само и след има няма и два месеца пак ще е във същото положенеие.
Не се ли смени и металната част пак разбива новия клеморед.
gsimania
Мнениеот gsimania » Пет 28 ное 2008 15:25
Andonov написа:Като смени клемореда само и след има няма и два месеца пак ще е във същото положенеие.
Ако сложиш такъв от 8 лева може и по-малко да изкара.Взимате си Bosch за 25 лева и няма да има проблем.
п.с.в много редки случай се къса"опашката"на контакта която влиза в клеймореда.Тогава отиваш на вариант нов цилиндър.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 28 ное 2008 15:34
gsimania написа:
Проблема не идва от това дали е евтин или скъм клемореда.
Просто "опашката"(както я нарече) има голям луфт и прецаква клемореда.
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Пет 28 ное 2008 16:05
gsimania написа:Ако нещо не ти е ясно ме търси на skype - gsimania.Аз съм ключар.
Ха, бингооо! :D
Я хвърли един поглед ТУК и дай съвет, че нещо искам да се размина с втулката да я свалям втори път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 29 ное 2008 10:01
gsimania написа:Какви дупки бе колега.Не го подвеждай.Дупчи се за да се извади само цилиндъра на контакта..
Прав си, моя грешка.
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Съб 29 ное 2008 10:12
gsimania написа:
Абсолютно съгласен. Аз като си купих нов клеморед и ходих да рева по "майстори" в нашия град всички ме отсвиркаха, че ставало много трудно и струвало маса пари не знам си какво.
С бащами като почнахме за 10 мин всичко беше готово.
Единсвената играчка е след болта на волана има едно нещо като втулка, което го извадихме с чукче.
Клемореда си го купих от моргата, но и до сега нямам проблеми(минаха 2-3 месеца).
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Пон 01 дек 2008 0:10
Положението вече е ОК, новия клеморед си е на местото :D
slavakina
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 19:33
Местоположение: sofia
Re: Как се сменя клеморед на Голф 3?
Мнениеот slavakina » Чет 09 апр 2009 20:25
здравейте, токущо се регистрирах и може би не пиша където трябва, но да попитам - откъде в софия мога да намеря читав клеморед.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Чет 09 апр 2009 21:04
И аз май имам проблем с клемореда. Мога само да давам на контакт(тая степен, в която светват лампите за масло, вода, генератор) и да паля. Т.е, първата степен я нямам. Дали е от клемореда?
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Чет 09 апр 2009 21:15
каква е тая първа степен? аз имам контакт > стартер преди контакт нямам нищо направо контакт дава?
