присвятка ми лампичката за масло -проблем решен
ahil80503
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:31
Мнениеот ahil80503 » Съб 29 ное 2008 22:44
стана студено и от една седмица от време на време лампичката ми за маслото почва да присвятка но това става за 20 тина секунди и се оправя.маслото ми е на ниво и като почне да присвятка стрелката ми за скоростта пада на 0 и не мърда все едно колата е изгасена а в действителност работи.Питам се дали е проблем или може да е от маслото ,то да е калпаво марката му е INSA 15w40 :( :( :(
Последна промяна от ahil80503 на Съб 28 мар 2009 11:36, променено общо 1 път.
hahooto
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
Местоположение: Асеновград
Мнениеот hahooto » Съб 29 ное 2008 22:47
смени масалцето и си ок
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 29 ное 2008 22:48
Някой датчик може би?
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%F1%EB%EE
ahil80503
Мнениеот ahil80503 » Съб 29 ное 2008 22:54
разбирам ама преди 5 дена ми смениха термостата голфа ми е 1.9 тд и от тогава стана така.А маслото ми го смених преди два месеца.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 30 ное 2008 0:21
хмм. За да ти пада стрелката на 0 според мен имаш проблем някъде по тоците? Зумера свири ли? или само лампичката мига
ahil80503
Мнениеот ahil80503 » Нед 30 ное 2008 16:44
не не ми свири само почва да присвятка и стрелката на оборотомера пада на нула.като за секунди днес лампичката изгасна и стрелката пак се оправи.Почистих кабели колкото можах и от час не ми прави номера добре е ама мисля че утре колата като е студена пак ще се повтори :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 07 дек 2008 18:27
Според мен проблема ти идва от студена спойка в таблото. Свали го и презапой всичко, което се сетиш!
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Нед 07 дек 2008 18:48
ahil80503 написа:не не ми свири само почва да присвятка и стрелката на оборотомера пада на нула.като за секунди днес лампичката изгасна и стрелката пак се оправи.Почистих кабели колкото можах и от час не ми прави номера добре е ама мисля че утре колата като е студена пак ще се повтори :?
Последно .... Скоростомера или оборотомера ?
joker
Мнениеот joker » Нед 07 дек 2008 23:18
Абе що не слушаш какво ти казва Радо!!!!!Слушай го и няма да сбъркаш!!!
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Re: присвятка ми лампичката за масло
Мнениеот radko tarikata » Пон 08 дек 2008 12:52
ahil80503 написа:стана студено и от една седмица от време на време лампичката ми за маслото почва да присвятка но това става за 20 тина секунди и се оправя.маслото ми е на ниво и като почне да присвятка стрелката ми за скоростта пада на 0 и не мърда все едно колата е изгасена а в действителност работи.Питам се дали е проблем или може да е от маслото ,то да е калпаво марката му е INSA 15w40 :( :( :(
провери си течноста на спирачките , и от това може да идва проблема на бащами така стана , светкаше му ламбичката , доливахме масло и к,,,,,ец , после се сетих и проверих спирачната течност :idea: :roll:
tonkata82
Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Мнениеот tonkata82 » Пон 08 дек 2008 12:59
Колега виж си буксата на алтернатора дали има добра връзка,която се намира долу ниско на алтернатора под основниа кабел.Лампата на маслото мига,а оборотомера спира да отчита (зачисти я с контактен шпрей)
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пон 08 дек 2008 13:23
това което ти казва tonkata е истината .
ahil80503
Мнениеот ahil80503 » Вто 09 дек 2008 8:16
мерси за отговорите но ако някой ми обясни къде е тази букса на алтернатора ще съм му благодарен щото проблема все още нее решен .Не мога да я намеря тази букса за да я изчистя. мерси :( :(
tonkata82
Мнениеот tonkata82 » Вто 09 дек 2008 13:48
ето и снимка долу с жълтите кабелчета
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Вто 09 дек 2008 14:23
radotom написа:Според мен проблема ти идва от студена спойка в таблото. Свали го и презапой всичко, което се сетиш!
:arrow:
И при мен е същия номер с премигването на лампата на маслото. Спира ми и скоростомера. Става понякога, но след няколко минути се оправя. Напоследък забелязах, че го прави и при "юркане".
Но по-скоро ми се вярва таблото да ти прави номера.
Потребители, разглеждащи този форум: Maafaka и 55 госта
