Най-странният шум - сезон 2 : РЕШЕНО
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Сря 03 дек 2008 23:34
Тоя голфи ще ме довърши - първо проблема с дърпането, който подлуди сума народ,
сега пък ново 20 - ромолене, стържене, скрибуцане на празен ход на място, идва
отпред отляво и се чува по силно в купето, отколкото отвън.
Тази вече се усили толкова яко че и на музика се чуваше и после хоп и изчезна ..
Не се влияе от натиснат
или пуснат съединител или дали съм на първа или 2-ра с 10км/ч. Също така не се
влияе от оборотите на двигателя, по скоро на по високи мисля, че от ръмженето
на двигателя не се чува. Чува се и на загрят и на студен двигател от време на време,
както и се усилва/намалява на необясним принцип.
* Не е двигател, защото при угасен двигател по инерция пак се чува и при натиснат и пуснат съединител.
* Не е лагер на някоя скорост, защото при натиснат съединител не изчезва.
* Не е аксиален лагер, защото шума не се променя при натиснат/пуснат съединител.
* Не е тракаща ламаринка или нещо не затегнато, защото при угасен двигател в движение по инерция (не на скорост) пак се чува.
Съединителя е най-мекия, който някога съм натискал или някой който е карал голфи е виждал.
Скоростите се включват мазно
Изчетох целия форум + целия интернет - типичния проблем със съединител/скорости е да се чува нещо
при натиснат или при пуснат съединител, при мен няма разлика при двете състояние.
Помагайте :)
Последна промяна от lyubobg на Съб 06 дек 2008 10:35, променено общо 4 пъти.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Чет 04 дек 2008 0:17
да не стърже предпазната ламаринка от вътре на спирачния диск,на мен преди доста години ми стържеше и се чудех какво е,направо я премахнах и се оправи....така направих и на опела и на голфа
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Чет 04 дек 2008 0:23
Колега имах същия проблем!И като давах газ се усилваше даже!Много време така,накрая се оказа каре малко след като разбрах какво е се счупи!Провери го! Успех дано съм ти бил полезен!
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Чет 04 дек 2008 9:53
mitakathvp написа:Колега имах същия проблем!И като давах газ се усилваше даже!Много време така,накрая се оказа каре малко след като разбрах какво е се счупи!Провери го! Успех дано съм ти бил полезен!
luboveliki написа:да не стърже предпазната ламаринка от вътре на спирачния диск,на мен преди доста години ми стържеше и се чудех какво е,направо я премахнах и се оправи....така направих и на опела и на голфа
Проблема е че стърже на място на празен ход - ако е каре или ламарина на спирачния диск, няма как да стане :roll:
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Чет 04 дек 2008 10:11
- Виж да не ти стърже ангренажния ремък в капака. (макар че не е от ляво като си зад волана :( ).
- Погледни си дистрибуторната капачка да не е на е** ти страна :).
- Надявам се да съм ти помогнал. :D
Последна промяна от Pavcho2 на Чет 04 дек 2008 10:38, променено общо 1 път.
parno
Мнениеот parno » Чет 04 дек 2008 10:22
водна помпа :roll: като се сговнясва тя стърже много неприятно
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Чет 04 дек 2008 11:21
Pavcho2 написа:- Виж да не ти стърже ангренажния ремък в капака. (макар че не е от ляво като си зад волана :( ).
Smoke написа:водна помпа :roll: като се сговнясва тя стърже много неприятно
Не е това, защото при угасен двигател в движение по инерция (с натиснат съединител и 2-ра скорост) пак се чува.
При дръпната ръчна на място и опит за потегляне първоначално се усилва шума и в следващия момент
спира, като тръгна вече на първа в движение пак се чува. Т.е. се влияе от усилието на двигателя.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Чет 04 дек 2008 11:48
- Виж да не ти стърже ангренажния ремък в капака. (макар че не е от ляво като си зад волана Sad ).
- Погледни си дистрибуторната капачка да не е на е** ти страна Smile.
Тези варянти все си мисля че се влият от двигателя :).
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 04 дек 2008 11:58
Дизел ли е голфа, колега? Защото имах аналогичен шум на служебното дизеляче (Ситроен Ц3) и ми казаха в сервиза че е някаква шайба и за 200 лв. го оправиха...та ако е дизелче може и това да е...
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 04 дек 2008 12:06
Някоя тръба,гърне.Понякога звука така се предава ,че може да го чуваш от съвсем различна посока.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Чет 04 дек 2008 12:10
skotis написа:Дизел ли е голфа, колега? Защото имах аналогичен шум на служебното дизеляче (Ситроен Ц3) и ми казаха в сервиза че е някаква шайба и за 200 лв. го оправиха...та ако е дизелче може и това да е...
i.e.i написа:Някоя тръба,гърне.Понякога звука така се предава ,че може да го чуваш от съвсем различна посока.
Бензинче, АЕК 101 коня, но на угасен двигател пак го има шума - това изключва двигателя
Pavcho2 написа:
Палеца на дистрибуторната капачка се върти, когато двигателя се върти, в случая на угасен двигател по инерция не се върти :)
rosy
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Мнениеот rosy » Чет 04 дек 2008 12:24
Проблема ти се нарича Голф 3 и може да бъде отстранен в най близкия шоурум или автокъща :lol:
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Чет 04 дек 2008 12:55
rosy написа:Проблема ти се нарича Голф 3 и може да бъде отстранен в най близкия шоурум или автокъща :lol:
Не е много уместно така да се подиграваш на колегата!
ennergy
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 18:56
Местоположение: Монтана
Мнениеот ennergy » Чет 04 дек 2008 14:02
Да нее диференцяла ?
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Чет 04 дек 2008 14:10
mitakathvp написа:
Споко - знаем се с него, шегува се в добрия смисъл на думата :)
Иначе и аз съм се замислял над проблема - ще го реша, но ще имам нови и по кофти проблеми за решаване с нова кола.
ennergy написа:Да нее диференцяла ?
Колеги - моля прочетете четете началото на темата - там съм описал какво се случва. Не е диференциал, защото на място диференциала не се върти.
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 78 госта
