антифриз, добре де ама колко
- simbion
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 15:58
- Автомобил: VW Golf 1.8 ABS
колко антифриз трябва да има в радиатора на голф3
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Зависи под колко градуса не искаш да замръзне - примерно можеш да караш 50/50 вода-антифриз (зависи на минус колко гр е концентрата) Според мен най-добре отиваш в някой сервиз, и там би трябвало да имат уред, който мери на колко градуса ти замръзва охл. течност в момента, и от там вече решаваш дали ще доливаш антифриз или не
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
simbion написа:колко антифриз трябва да има в радиатора на голф3
...ам има и по големи(широки) радиатори на Г3
като е между деленията на разширитела си е ок.
...в радиатора трябва да е догоре.
- Marty_boy
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:26
- Местоположение: Русе
Мисля ,че колегата пита колко като количество трябва да има в системата.Ами около 6 литра ама след като източиш старата помия направи промивка и налей 5литра и половина, а после само доливай като гледаш мин и макс.Вече до марка и дали да е концентрат или готов направен ти си преценяваш според възможностите!Дано съм бил полезен.
Потребители, разглеждащи този форум: Maafaka и 61 госта
