антифриз, добре де ама колко
simbion
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 15:58
Автомобил: VW Golf 1.8 ABS
Мнениеот simbion » Чет 04 дек 2008 2:36
колко антифриз трябва да има в радиатора на голф3 :?:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 04 дек 2008 7:43
Зависи под колко градуса не искаш да замръзне - примерно можеш да караш 50/50 вода-антифриз (зависи на минус колко гр е концентрата) Според мен най-добре отиваш в някой сервиз, и там би трябвало да имат уред, който мери на колко градуса ти замръзва охл. течност в момента, и от там вече решаваш дали ще доливаш антифриз или не :wink:
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Чет 04 дек 2008 7:45
simbion написа:колко антифриз трябва да има в радиатора на голф3 :?:
...ам има и по големи(широки) радиатори на Г3
като е между деленията на разширитела си е ок.
...в радиатора трябва да е догоре. :D
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Чет 04 дек 2008 9:15
По- голямите имат горе долу около 100-200гр. разлика от по- малките поне при Г2 е така 1.6-1.8. Това че е по- голям единствено помага за по- лесно охлаждане :).
Marty_boy
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:26
Мнениеот Marty_boy » Чет 04 дек 2008 11:07
Мисля ,че колегата пита колко като количество трябва да има в системата.Ами около 6 литра ама след като източиш старата помия направи промивка и налей 5литра и половина, а после само доливай като гледаш мин и макс.Вече до марка и дали да е концентрат или готов направен ти си преценяваш според възможностите!Дано съм бил полезен. :wink:
simbion
Мнениеот simbion » Пет 05 дек 2008 3:06
първо благодая на всички, ама то аз съм си за бой направо :oops: не погледнах че на концентрата си има таблица колко се разрежда в зависимост от това на какви градуси да замръзва..... пак благодаря
