Голф 2 се форсира сам в студено време
Rila2007
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 6:30
Мнениеот Rila2007 » Съб 28 апр 2007 6:40
Голф 2 1988г. бензин се форсира сам при студено време (под 15 градуса). Трябва да работи 15 минути на място докато се нормализират оборотите. В движение явно когато навлезе отново студен въздух отново започва да се форсира. През лятото този проблем го няма. Къде е причината според Вас колеги?
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Съб 28 апр 2007 8:19
Добре дошъл колега, дай инфо с какъв двигател си иначе термовремевия ти клапан си е заминал или тока до него не достига, ако е с карбуратор.
Rila2007
Мнениеот Rila2007 » Съб 28 апр 2007 8:35
1.6, карбуратор, номера на двигателя беше изтрит, когато я купихме
drago_d
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 19:37
Мнениеот drago_d » Съб 28 апр 2007 8:53
колега един мой приятел 1,8 ГТИ имаше същия проблем зимата.макар че температурите бяха по високи,сутрин като запали сама се форсира иии неравностойни обороти.накрая излезе счупено бутало и сегменти :( и светща на 3 цилиндър не работеше :( закарай я на майстор може да е от много неща успех
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 28 апр 2007 8:56
Тук по-скоро ще са магариите на 2Ex карбуратора.
drago_d
Мнениеот drago_d » Съб 28 апр 2007 8:57
дано колегата се оправи и не е проблемнно :)
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Съб 28 апр 2007 10:27
Rila2007 написа:1.6, карбуратор, номера на двигателя беше изтрит, когато я купихме
аха крадени коли търгуваш :lol: Много Вероятно е карбуратора ти да е пълен с кви ли не Л**на от висококачествения бенз които наливаме .свали го иго почисти....всъщност не знам ....но имаме едно фиат-че правеше доста такива магарии и баща ми прочисти карбуратора сега е ок
Rila2007
Инфо за двигателя
Мнениеот Rila2007 » Съб 28 апр 2007 13:51
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Съб 28 апр 2007 13:53
2 пъти ги качваш тия снимки 8)
noel
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 0:04
Мнениеот noel » Вто 01 май 2007 15:09
ако ти е прецатана клапата в началото на карборатора ще ти вкарва само студен въздох,а иначе има един термо елемент които осъществява моно инжекциона (демек покачването на оборотите) и често се поврежда струва около 70-90 лева
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 02 май 2007 5:56
noel написа:ако ти е прецатана клапата в началото на карборатора ще ти вкарва само студен въздох,а иначе има един термо елемент които осъществява моно инжекциона (демек покачването на оборотите) и често се поврежда струва около 70-90 лева
къде е началото и къде е края на карбуратора :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:това дето покачва оборотите на студен двигател се казва термоампула.И какъв моно инжекцион при положение че колата е чист карбуратор :?: :?: :?: :?: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
xPLOID
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:11
Мнениеот xPLOID » Нед 19 окт 2008 18:06
имам съ6тия проблем как се справихте вие?и защо по дяволите в Русе нема такива майстори като въпросния vit_autosofia,за които се носят само добри думи тук
skoti
Мнениеот skoti » Нед 19 окт 2008 18:39
xPLOID написа:имам съ6тия проблем как се справихте вие?и защо по дяволите в Русе нема такива майстори като въпросния vit_autosofia,за които се носят само добри думи тук
Къде си го носил досега да го видят , имам един който уж малко ги разбира тези неща .
eng.Kostadinov
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
Мнениеот eng.Kostadinov » Нед 26 окт 2008 0:57
Здравейте,
малко стара работа е тази тема, но да дам съвет за в бъдеще. Както беше споменато, вероятният извършител на проблема е термо ампулата. Аз също съм изпитвал проблеми с форсирането на двигателя, но те спряха от самосебеси, но когато се форсираше двигателя, след като се угаси изчака се 5-10 секунди и се запали се оправяше. Ако не след първия то след втория. Колегата ще го пратя при майстор Въката, тъй като в Бургас той е човекът към който трябва да се обърнете при проблем с карбуратора.
Поздрави
vetso
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 10:25
Мнениеот vetso » Чет 04 дек 2008 12:29
Привет колеги, имам golf 2 1.8 88г. сутрин, когато го запаля се форсира сам за около 1 мин. след което се задържа на 1000 оборота.
Нормално ли е това форсиране при студено време и не са ли малко високи оборотите при положение, че я карам на бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
