Скърцане
Скърцане
Здравейте, имам Голф GL 3 1.8mi 93г. , когато карам по павета се чува едно много дразнещо скърцане от задната част на колата, наподобява скърцане на гумичка. Някой да има идея за какво иде реч и евентуално решение на проблема. Благодаря:)
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Вземаш си от тъмните гумени уплътнения дето ги продават да си уплътниш прозорците.. мисля че са на Уфеса или на Теса, и ги лепиш по дължина в каналите отстрани на пласмасите, там където ляга кората, и проблема заспива
профила им е нещо подобно
А другият вариант е да не са ти затегнати като хората пластмасовите кори.
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Скърцане
access написа:Здравейте, имам Голф GL 3 1.8mi 93г. , когато карам по павета се чува едно много дразнещо скърцане от задната част на колата, наподобява скърцане на гумичка. Някой да има идея за какво иде реч и евентуално решение на проблема. Благодаря:)
това са някви тампони на амортисьорите ,струват 20лв и 15лв за смяна,аз вече ги смених че е много дразнещо само че преди това смених и тампоните на задния мост че може и да е от това но те са (100лв за труд и тампони) така че първо виж с тия на амортисьорите.казаха ми че тия тампони се разскърцват от големи джанти
- wili98
- Щраусолог
Re: Скърцане
www.arenabg.com написа:това са някви тампони на амортисьорите ,струват 20лв и 15лв за смяна,аз вече ги смених че е много дразнещо само че преди това смених и тампоните на задния мост че може и да е от това но те са (100лв за труд и тампони) така че първо виж с тия на амортисьорите.казаха ми че тия тампони се разскърцват от големи джанти
Про това положение скърцането не би ли се получило и от неравности по пътя... ?
АМа колегата да каже от вътре ли му се счува или някъде необяснимо отзад..
Най-лесно е да махне всичко отзад, и да даде някой да кара колата, и да слуша и да натиска
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
ако не стане така както ти казаха колегите,вземи свали всички кори отзат направи едно кръкче и ако не скърца значи е от тях,после вземи си купи вата или тепих и го наслагай кадето е възможно и няма да чуеш повече скърцане при мен беше така и само така го оправих имаче се побърквах и специялно като каръм по павета.Успех
- wili98
- Щраусолог
traba написа:аз карам 2-ка.скърцането идва от 2-те селенови втулки на эадния мост.напоследък вэеха и да тропат...предстои ми голям :f_ckyou:
един приятел имаше същия проблем с /honda civic/...напръска ги с някакъв спрей и от няколко дена е тип-топ.
Е то няма сми... през зимата няма да скърцат, защото се смазват от влагата
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
- SnowMaster
- SnowMaster
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
