Скърцане
access
Регистриран на: Чет 30 юни 2005 16:41
Скърцане
Мнениеот access » Пет 02 дек 2005 19:10
Здравейте, имам Голф GL 3 1.8mi 93г. , когато карам по павета се чува едно много дразнещо скърцане от задната част на колата, наподобява скърцане на гумичка. Някой да има идея за какво иде реч и евентуално решение на проблема. Благодаря:)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 02 дек 2005 19:15
Вземаш си от тъмните гумени уплътнения дето ги продават да си уплътниш прозорците.. мисля че са на Уфеса или на Теса, и ги лепиш по дължина в каналите отстрани на пласмасите, там където ляга кората, и проблема заспива :)
профила им е нещо подобно
А другият вариант е да не са ти затегнати като хората пластмасовите кори.
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Скърцане
Мнениеот landwarrior » Пет 02 дек 2005 19:16
access написа:Здравейте, имам Голф GL 3 1.8mi 93г. , когато карам по павета се чува едно много дразнещо скърцане от задната част на колата, наподобява скърцане на гумичка. Някой да има идея за какво иде реч и евентуално решение на проблема. Благодаря:)
това са някви тампони на амортисьорите ,струват 20лв и 15лв за смяна,аз вече ги смених че е много дразнещо само че преди това смених и тампоните на задния мост че може и да е от това но те са (100лв за труд и тампони) така че първо виж с тия на амортисьорите.казаха ми че тия тампони се разскърцват от големи джанти :lol:
wili98
Щраусолог
Re: Скърцане
Мнениеот wili98 » Пет 02 дек 2005 22:15
www.arenabg.com написа:това са някви тампони на амортисьорите ,струват 20лв и 15лв за смяна,аз вече ги смених че е много дразнещо само че преди това смених и тампоните на задния мост че може и да е от това но те са (100лв за труд и тампони) така че първо виж с тия на амортисьорите.казаха ми че тия тампони се разскърцват от големи джанти :lol:
Про това положение скърцането не би ли се получило и от неравности по пътя... ?
АМа колегата да каже от вътре ли му се счува или някъде необяснимо отзад..
Най-лесно е да махне всичко отзад, и да даде някой да кара колата, и да слуша и да натиска :)
access
а
Мнениеот access » Съб 03 дек 2005 13:02
Скърцането се чува при неравности в пътя, задната част на колата скърца
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Съб 03 дек 2005 13:12
ако не стане така както ти казаха колегите,вземи свали всички кори отзат направи едно кръкче и ако не скърца значи е от тях,после вземи си купи вата или тепих и го наслагай кадето е възможно и няма да чуеш повече скърцане при мен беше така и само така го оправих имаче се побърквах и специялно като каръм по павета.Успех :wink:
access
Мнениеот access » Нед 04 дек 2005 11:17
Благодаря на всички за съветите, на мене най-много ми прилича на някакви гумички по амортисьорите но вие ми дадохте няколко насоки, така че ако не е едното ще пробвам другото, дано се оправя без много главоболия:)
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Нед 04 дек 2005 14:02
тва скърцане е от пластмасите отстрани в задната част на колата, ако някой знае как се решава този проблем при двувратка да свирка. При мен си мисля че се получил от спортното окачване - след време се разхлабват връзките от друсането и си скърца задницата :(
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пон 05 дек 2005 1:04
аз карам 2-ка.скърцането идва от 2-те селенови втулки на эадния мост.напоследък вэеха и да тропат...предстои ми голям :f_ckyou:
един приятел имаше същия проблем с /honda civic/...напръска ги с някакъв спрей и от няколко дена е тип-топ. :dontknow:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 05 дек 2005 10:48
traba написа:аз карам 2-ка.скърцането идва от 2-те селенови втулки на эадния мост.напоследък вэеха и да тропат...предстои ми голям :f_ckyou:
Е то няма сми... през зимата няма да скърцат, защото се смазват от влагата :)))
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пон 05 дек 2005 12:46
на мен ми скърцаха задните спирачни апарати.свалих гумите и през дупките със шпрея и спря.да не е това проблема
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 05 дек 2005 12:50
g1.6s написа:свалих гумите и през дупките със шпрея и спря.
а защо направо не си намажеш накладките с грес?
нЕма да скръцне нЕма да тропне.
тръба
Мнениеот тръба » Пон 05 дек 2005 13:00
нЕма и да живее. Drive stumm
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Пон 05 дек 2005 13:14
вие за къв ма мислите.естествено че гледаш да не пръскаш по накладките.а само по пружините и лостовете.пак ако искате свляите си барабана за щяло и нещяло и сменяите задни лагери всяка година.
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Пон 05 дек 2005 13:18
и пще нещо штот ма ядосахте.след като 20-30 % от опелите кат карат само на предни спирачки щот са им спекли цилиндърчетата да неби да са трепат наляво надясно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
