Центровка на делкото
Колеги моля ви кажете ако има предварение на центровката дали може да стане нещо дали е опасно и дали ще гори повече колата е 1.8 моноинжекция ABS мотора
ако съм разбрал правилно, като въртиш на стартер не пали , а като пуснеш ключа за повторно палене запалва веднага докато се върти още двигателя ? това означава ,че ти е прецакан контактния ключ и хич не барай центровката! пробва се лесно ! при загрял мотор заставаш на "писта " и даваш контакт, пускаш и ако веднага запали не гаси , а ббагай за контактен ключ !
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
- Ventci_abf
Потребители, разглеждащи този форум: Maafaka и 56 госта
