Центровка на делкото
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Нед 07 дек 2008 15:54
Колеги моля ви кажете ако има предварение на центровката дали може да стане нещо дали е опасно и дали ще гори повече колата е 1.8 моноинжекция ABS мотора
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 07 дек 2008 21:57
то винаги има предварение , но е в определени граници! формулирай правилно въпросът си!
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Нед 07 дек 2008 22:12
Мисля че е малко повече от необходимото защото като паля и след пускане на клиуча пали
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Нед 07 дек 2008 22:15
vanko_5 написа:Мисля че е малко повече от необходимото защото като паля и след пускане на клиуча пали
Най-лесно е отиваш в някой сервиз, и ти я правят като трябва да бъде.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 07 дек 2008 23:04
Звънкай на kombito-tdi. Ще оправи раЛтата...
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Пон 08 дек 2008 18:09
От каде е този човек
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 08 дек 2008 19:23
ако съм разбрал правилно, като въртиш на стартер не пали , а като пуснеш ключа за повторно палене запалва веднага докато се върти още двигателя ? това означава ,че ти е прецакан контактния ключ и хич не барай центровката! пробва се лесно ! при загрял мотор заставаш на "писта " и даваш контакт, пускаш и ако веднага запали не гаси , а ббагай за контактен ключ ! :D
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Пон 08 дек 2008 22:41
определено клемореда на ключа
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Вто 09 дек 2008 18:19
Добре като казвате чее ключа защо на газ пали както трябва
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 09 дек 2008 19:50
щот не бе писал ,че имаш АГУ ! проблемът ти е някъде в управлението на АГУ !иди на някой който разбира от тези неща! от тук толкова ! питай друго! :D :patriot
Ventci_abf
Мнениеот Ventci_abf » Вто 09 дек 2008 20:09
просто газта е газообразна и с по високо октаново число
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Сря 10 дек 2008 17:37
Мерси колеги
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
