Накладки нешщо не стават Голф 3
mitko_nedev_86
Регистриран на: Съб 22 ное 2008 22:39
Местоположение: Хасково
Мнениеот mitko_nedev_86 » Съб 27 дек 2008 12:49
сащите накладки пак цилиндара ли не се отваря докрай или пак са по дебели не можах да разбера накладките са ,,балгарски на варна,,
Голф 3 Става вапрос за предните 1.8 90к. 94 гт купе
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Съб 27 дек 2008 13:01
с вентилирани дискове ли си колега или с плътни,защото имат разлика в дебелината на накладките
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Съб 27 дек 2008 13:54
Отвори капачката на казанчето и тогава прибери цилиндърчетата
diavo
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 8:40
Мнениеот diavo » Съб 27 дек 2008 15:15
да уточним че при връщането на цилиндърчетата има една особенност а именно освен че се натискат навътре едновременно с това се върти буталцето
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Съб 27 дек 2008 15:52
di4evv написа:с вентилирани дискове ли си колега или с плътни,защото имат разлика в дебелината на накладките
и в накрайниците за захвата :!: по-къси са .Ако колега си с плътни дискове(99.99999% съм сигурен,че са такива) ти трябват 290мм накладки,или питаш в магазина дали можеш да ги върнеш или замениш
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Съб 27 дек 2008 16:30
[quote="diavo"]да уточним че при връщането на цилиндърчетата има една особенност а именно освен че се натискат навътре едновременно с това се върти буталцето[/quot]
това се отнася само за задните дискови спирачки
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Съб 27 дек 2008 16:38
дяволски си прав колега,и все пак нека автора да даде малко повече инфо
mitko_nedev_86
Мнениеот mitko_nedev_86 » Съб 27 дек 2008 16:53
колеги има пространство между дисковете и едниа от ваншниа край малко се стяга дали е нормално това
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 27 дек 2008 17:01
Колега, огледай двата диска на снимката:
Задния е вентилиран, по-предния е плътен. Има разлика в дебелините на накладките за двата диска.
И уточни за предни или за задни става дума.
mitko_nedev_86
Мнениеот mitko_nedev_86 » Съб 27 дек 2008 17:17
Вентилирани са дисковете
didocv
Регистриран на: Пон 11 сеп 2006 11:29
Мнениеот didocv » Съб 27 дек 2008 17:49
Май вариантите останаха два,или накладките наса за твоя модел или несе монтирват правилно.
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Съб 27 дек 2008 20:45
mitko_nedev_86 написа:Вентилирани са дисковете
ако си взел накладки за плътен диск,няма как да станат.по дебели са поне с 3-4 мм
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Съб 27 дек 2008 20:55
Вентилирани дискове - 256 мм 20 мм = накладка 16 мм
Плътни дискове - 256 мм / 11 мм = накладка 19 мм
Няма как да станат накладки за плътни дискове на вентилирани, освен ако не са стари и износени до размер 16 мм :twisted:. Обратния вариант става (накладки от вентилирани да се монтират на плътни дискове).
Опитай да ги смениш. Но след като купето е ГТ предполагам че отпред и отзад си с дискове, а предните дискове са 256мм/20мм вентилирани, което от своя страна значи 16мм накладки! Те са по-скъпи от тези за плътните (нелогичко за мен но както и да е) Аз взех Ремза за 50 кинта и след няколко месеца ги смених (защото стържеха яко) с PAGID - 107 лева. Доволен съм много. Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi, bass93 и 75 госта
