Проблем с ел.стъкла
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Проблем с ел.стъкла
Мнениеот milench0 » Вто 09 дек 2008 15:28
Здравейте, имам проблем с ел-стъкла на голф 3 двуврат, на 1-та врата въжетата са почнали да се късат, а на другата се е прецакала някаква защита (платката). Някой може ли да каже горе долу какви са цените на тези части нови и втора употреба?
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Вто 09 дек 2008 15:38
Колега по въпроса с въжетата там се сменя целия механизъм по спомен беше 60лв.
milench0
Мнениеот milench0 » Вто 09 дек 2008 15:45
да на мен ми казаха някакви лайсни през които минава това въже, и това е 60 лв от морга или някъде някой магазин ?
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Вто 09 дек 2008 15:50
Механизъм нов - между 60 и 70лв - без моторче
Механизъм втора употреба - 100лв с моторче.
Аз си мисля и че търсачката щеше да ти свърши същата работа, пък малко и раздела, но има модове за тая цел.
milench0
Мнениеот milench0 » Вто 09 дек 2008 15:56
приема са забележката, нов съм неска се регистрирах :), да те питам нов механизъм без моторче от къде може да поръчам, защото в плевен малко трудно са намира
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Вто 09 дек 2008 16:17
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:54, променено общо 1 път.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Вто 09 дек 2008 16:25
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=116230&highlight=&sid=40724c4533a660805c369bcdfc2dab17
Мисля че няма разлика в механизма за двуврат и четириврат, но не съм сигурен. Ауто плюс е твоя магазин , трябва да имат и в Плевен. Мене ме уплашиха че "тупран" - ския няма да стане щото колата е Италянка, но взе че стана , явно е излезла от завода с ел. пакет.
jims
Мнениеот jims » Вто 09 дек 2008 16:43
tonkata82
Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Мнениеот tonkata82 » Вто 09 дек 2008 19:19
Голяма част от "италиянките" са с присаждани в Италия ел. стъкла и там са слагани механизми, които нямат нищо общо с заводските. Заводските механизми са с широка букса, а италиянските изпълнения са с тясна обла.
"Топран"-а е механизъм, който може да се сложи на заводския вариант. Колегата да си провери механизма и тогава да търси.
П.П. Казвам тия неща, защото аз ги научих едва след като си купих целия механизъм с машинката и се оказа, че няма нищо общо с този който беше във вратата ;)[/quote]
правилно колега
milench0
Мнениеот milench0 » Вто 09 дек 2008 20:21
Купих си от ауто плюс ли кво беше , 60 лв и работи идеално монтирахме го сега остана дясната врата тъпия механизъм :), стъклото са сваля на етапи 5-6 пъти за да го сваля и горе-долу толкова за да го вдигна ;( иначе работи тихо и не хрупа
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Вто 09 дек 2008 20:54
milench0 написа:Купих си от ауто плюс ли кво беше , 60 лв и работи идеално монтирахме го сега остана дясната врата тъпия механизъм :), стъклото са сваля на етапи 5-6 пъти за да го сваля и горе-долу толкова за да го вдигна ;( иначе работи тихо и не хрупа
Това го има и при мен :) Значи подвласно е на времето :(
Лятото ми прави тази мизерия натискам по неколко пъти да сваля и дигна джама! А сега при по студено време всичко му работи както си трябва да го .......... Така и не открих проблема.
pepone
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 21:39
Местоположение: the island
Мнениеот pepone » Вто 09 дек 2008 23:44
кофти работа моя пада без проблеми до долу, но после трябва да задържа копчето за вдигане за да се вдигне докрай
milench0
Мнениеот milench0 » Пет 12 дек 2008 4:07
Купих си механизъм за 60 лв и лявата врата се оправи а дясната дето се беше прецакала защитата, запоихме платката малко с 1 приятел и сичко е 6 +, остана само тъпия люк стъклото не е залепено хубаво за оплатнението...
