Препоръчайте майстор за Голф 4 1,6 AKL
askin
Регистриран на: Съб 08 ное 2008 15:55
Мнениеот askin » Пет 12 дек 2008 20:13
Хора кажете някой майстор в София дето да му оставя колата и да я оправи - тези дето познавам или са заети или се отказват след втория ден.
Проблема (описъл съм го подробно в друга тема във форума) :
1. Сутрин трудно пали, не държи обороти, гасне, притрисва, няма мощност. След 5 мин каране се оправя.
2. Оборотите по светофарите леко мърдат
Диагностиките показват грешка "Бедна смес"
До сега ми направиха следните процедури:
1. изчистиха ми клапата
2. калибрираха ми
3. смениха масло и маслен филтър
4. смениха свещите
5. смениха горивния филтър
6. Ползвах редекс към бензина
7. смениха Темп. датчик на водата
8. махнах целия Газов инжекцион
Колата е следната: VW Golf IV 1998 1.6-SR AKL
Мерси!
Последна промяна от askin на Съб 13 дек 2008 10:52, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 12 дек 2008 20:16
Закачиха ли ти колата на Ваг-Ком?
Какво каза той?
Грешки?
Я вземи откачи ламбда сондата,т.е. откачи й буксата и виж как е.
Ще гори повече,но само виж как ще се държи без нея.
Закачай/откачай на неработещ двигател.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 12 дек 2008 20:21
виж Ваското1 или Никси
координатите са им в клубни сервизи
askin
а
Мнениеот askin » Пет 12 дек 2008 20:26
andro_ написа:Закачиха ли ти колата на Ваг-Ком?
Какво каза той?
Грешки?
VAG-COM - няма грешки, освен че задния ми прозорец не работи (което си е вярно)
Къде е тая букса? първата ми работа утре ще е това. Казаха ми от БОШ сервиза и VW сервиза че Ламдата ми е Ок - пръснали са бензин отгоре и датчка - отговарял, но все пак колата беше загряла. Стойността на ламдата ми е статична , въпреки че четох че трябва да мърда между 0 и 1 ват.
Опасно ли е да извядя дебитомера и да карам така?
Също и купих си бързостариращ спрей казаха ми да пръскам по колекторите за да видя дали не дърпа въздух отнякъде, мисля да запаля утре и да пръскам......
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 12 дек 2008 20:31
Аз карах 1 седмица без свързан дебитомер :lol: ,защото сменях възд.филтър и бях вадил буксата,после не я бях сложил.Вдигна разхода.
Иначе съм го мерил,работи си.
Ламбдата трябва да сменя стойности,но щом в Бош сервиз са ти казали че е читава,а ти си видял че стойностите не мърдат....хм знам ли.
Принципно ламбдата трябва да ти е забита в катализатора,конектора при мене между ламбдата и кабелите на мотора е вдясно,близо до изпускателния колектор. Огледай се.Трябва да е нещо четирикабелно.
Най-добре иди при Никси или Ваското.
askin
а
Мнениеот askin » Пет 12 дек 2008 20:32
niks76 написа:виж Ваското1 или Никси
Ще пробвам с Никси (и по точно Мишо) утре. С Ваското1 няколко пъти говорих ама все нещо е зает а и неще да му оставя колата.
:cry: кофти тръпка с тея коли
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пет 12 дек 2008 21:06
[quote="andro_"]
Не не е на катализатора а на тръбите точно до снадката.
Като погледнеш под колата от дясно /някаъде то1но под пасажерската седалка/ ще видиш една черна пластмасова кутия на пода завита с една гайка - е там е буксата на сондата.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 12 дек 2008 21:08
egoist_ok написа:
andro_ написа:Принципно ламбдата трябва да ти е забита в катализатора,конектора при мене между ламбдата и кабелите на мотора е вдясно,близо до изпускателния колектор. Огледай се.Трябва да е нещо четирикабелно.
Възможно е.
При мен е в катализатора,на 4-рката 1.6 може и да е преди катализатора.
Не съм бърникал под четворков капак. :wink:
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Пет 12 дек 2008 21:14
Мисля че след 2000г. са на катализатора, а неговата е преди катализатора - сигурен съм на 100% защото преди около месец е сменях и моят Г4 е същият като неговият, 1,6 '98 АКL
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 12 дек 2008 23:09
Не мисля, че е ламбда. Колата дава ядове докато е студена, а тогава ламбдата не играе.
Имаш ЛС.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пет 12 дек 2008 23:46
И аз немисля че е от ламбата :)
Междо другото има ламбда сонди с подгряване. Тези са с четири жички: две или една от тях са 0 една е за подгряването и една за сигнала. Демек бързодействаща ламбда която дава показания до 20сек. след като запалиш двигателя. Работната температура на ламбдата е 400-600градуса минимум!
На 1.8Т двигателя са 2 ламбди. Една преди и една след(в) катализатора. Направено е с цел да се следи дали катализатора работи правилно. Има ли за пушване и т.н. :)
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Re: Препоръчайте майстор за Голф 4 1,6 AKL
Мнениеот tonyM » Съб 13 дек 2008 9:36
askin написа:Хора кажете някой майстор в София дето да му оставя колата и да я оправи - тези дето познавам или са заети или се отказват след втория ден.
2. калибрираха ми
4. смениха свещите
Мерси!
Колега, махна ли газовата? Ако ДА, пак ли се забелязват проблемите след това?
askin
Мнениеот askin » Съб 13 дек 2008 10:50
tonyM написа:
2. калибрираха ми
4. смениха свещите
Мерси!
Махнах - ДА;
Пак ли продължават: ДА
Преди да сложат газовата нямах проблеми, с газовата на другия ден отидох до Плевен и се върнах (изхаричих 1 резервоар)- на следващия ден или 1-2 (не помня точно) дена след това се почнаха проблемите. Първо на газ взе да не държи обороти а после и да не пали нормално на Бензин. Преди това минах 7-8000 км с колата без 1 проблем- винаги палеше от раз
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Съб 13 дек 2008 13:50
колега а добре ли запушиха дупките за маркучите на газовата?да не дърпа въздух?
kimif2008
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
Мнениеот kimif2008 » Съб 13 дек 2008 14:19
при монтажа на газовата са багясали нещата
