Разлуфтена седалка-Голф 4
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Колеги някой имал ли е подобен проблем,предната пасажерска седалка има луфт и като не седи никой на нея доста трака.Луфта е долу в релсите поне аз тъка си мисля,та въпроса ми е какво се сменя за да изчезне този луфт???Интересно че шофьорската е здрава а се очаква първо тя да се разбие!!!
Как се решава този проблем?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
В релсите на седалката има едни бели пластмаси като пластини,които или се разбиват и чупят или може изобщо да ги няма.На А3-ката ми я няма едната от тези пластмаси на шофьорската седалка и в завои и тя леко завива
Вероятно при теб първо са се прецакали тези пластмаски на шоф.седалка,но са взели от пасажерската и затова сега тя трака
Re: Разлуфтена седалка-Голф 4
да явно и аз го имам този проблем, а дали се продават тези ш....и пластмаси!?
чува се едно много дразнещо причукване когато спирам
колеги, дали тези пластмасови плъзгачи са тези с номер 16 на схемата?!Обозначени са като :"glide piece"?
след смяна на пластмасите отново има хлопане в седалката, някакви идеи?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Пластмаските се продават в магазините. Вземах за моята Джета мисля по около лев и нещо-два бройката. Вътрешната и външната пластмаса са различни, но това ще ви го кажат и в магазина. Поне така е при Мк2, за Мк4 ме мързи да търся в ЕТКА. Аз сложих нови на пасажерската седалка, ама след време пак се разхлопа.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Ем че пробвайте да си оправите релсите... може да звучи тъпо ама преди време на стария голф с чука ги оправях
Бях изперкал от тракане и лопане.
Бях изперкал от тракане и лопане.Re: Разлуфтена седалка-Голф 4
Явно в колите ви доста чето е правено с..с на пасажерската седалка, за да се разхлопа преди шофьорската
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
това тропане идва от "ролките" в задната част на седалката. те са пластмасови и явно се износват с времето , особенно ако седи по тежък човек на въпросната седалка . при мен това тропане изчезна след смазване с грес на въпросните ролки и на релсите по които вървят но след време пак се появи . сега от студа или незнам от какво но спря да тропа . доколкото съм разглеждал при демонтирането на седалката мисля че тези пластмасоите колелца могат да се подменят и вероятно се продават отделно т.к. си имат номер по етка . възможно е и да има луфт който да не е от колелцата а от самите релси - каналите по които вървят колелцата да са се разширили и затова да тропа . ако е от релсите предполагам с един управител (чук) проблема ще се реши но за колко време незнам .
